ampli per sub alpine type r
(09-12-2012, 00:19 )megane Ha scritto:
(08-12-2012, 20:04 )markino Ha scritto: ho sentito parlare bene di questi zapco...erogano pochi watt ma è come se ne avessino di piu, il problema che i prezzi stanno in alto ...un buon usato l ho trovato sulle 300/350 minimo
Pochi watt Huh
si, sono un pò sottodichiarati
si intendevo quello Big Grin ...io guardavo quelli del mio sub e sn 600 in rms.
con l'impianto vecchio lo tiravo con un ph1d hertz ma non mi piaceva, faceva solo "bordello"
steg 310.2 lo trovi sui 220/250 lo usi a 8 ohm e hai 600 rms Big Grin
(09-12-2012, 05:33 )soundstream02 Ha scritto: steg 310.2 lo trovi sui 220/250 lo usi a 8 ohm e hai 600 rms Big Grin
Concordo Wink
Oppure lo Zapco C2K-3.0X a 2 ohm
722w x 1 a 14.4v
711w x 1 a 13.8v
644w x 1 a 12.0v
P.S.
O lo Steg K2.01, qualitativamente inferiore allo Zapco
730w x 1 a 2ohm,
ma non ho la prova al banco e non so le potenze effettive
Concordo Wink
722w x 1 a 14.4v
711w x 1 a 13.8v
644w x 1 a 12.0v
P.S.
730w x 1 a 2ohm,
1 × 722 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 97,2A
Wirkungsgrad 55,4%
ecco la prova fatta da amp-performance.de in mono a 2ohm dello steg k2.01
Wink
che coincidenza con lo zapco Big Grin
(09-12-2012, 10:33 )megane Ha scritto: Wink
quindi posso andare sul tranquillo e scegliere o lo zapco o lo steg...forse lo steg è mooolto piu reperibile
Si, puoi scegliere tranquillamente tra zapco e steg...
Ovviamente devi dargli anche un' adeguata, areazione, alimentazione e batteria...
Già con il collegamento ad 8ohm, l'amply lavora più rilassato e riscalda meno...
Lo zapco, per esempio ha già la ventola di raffreddamento...
Lo steg K, non lo so se la ha Dodgy
se non dico una stupidata non ha la ventola...x il cavo alimentazione dovrei tirare un 25mmq che credo sia adeguato e la batteria la cambiero presto
un 25mmq, solo per lui... non altri amply...
Comunque è un 2awg ?
diametro mm ? senza q...
devo ancora prenderlo...aspetto max che mi risponda Wink
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.247 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 41 04-09-2024, 05:08
  alpine 3558 danielexxx 4 1.934 28-06-2024, 09:28
  Info ampli: T-Roby82 2 67 27-04-2024, 05:22
  autoradio alpine miladj2000 4 1.078 31-03-2024, 08:13
