13-12-2012, 01:25
scooter?6ampere poi le moto tipo r1 hornet ecc non ricordo bene
![[Immagine: i4nx9l.jpg]](http://i40.tinypic.com/i4nx9l.jpg)
Progetto per wolf howling
13-12-2012, 01:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 01:27 da megane.)
Comunque oltre a quei ipotetici 12Ah,
hanno anche degli A di spunto, che so 120A... 150A Se devi collegarci solo l'amply , dovresti farcela tranquillamente... Ma se ci sono collegate anche le elettroniche della moto, insomma... Il problema è che si scaricherà prima, rispetto a quella di un auto... se non c'è un alternatore che la carica...
13-12-2012, 01:35
(13-12-2012, 01:17 )megane Ha scritto:(13-12-2012, 00:48 )antoves Ha scritto: Tipicamente la batteria di una moto e' 12ah............ Se consumasse 7A a pieno carico con una batteria da 12ah ci lavorerei un'oretta e mezza o giu' di li.......giusto??? Vi prometto che a lavoro ultimato posto le foto.......
13-12-2012, 01:46
esatto..
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-PIOMBO-1...cabatterie&hash=item3cccd04bb4 Dimensioni L151XS65XH94 mm. ![]()
13-12-2012, 01:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 01:53 da megane.)
Beh, se la prende 12V e 12ah , meglio ancora... visto che c'è...
Anche 12V e 18ah... durerà di più... guardando i prezzi è poca la differenza ![]() http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-VARTA-12...ri_Scooter&hash=item2321cbe91b&_uhb=1#ht_1600wt_1037
13-12-2012, 02:01
se se la vuole portare in spalla e non ha problemi meglio per lui ahah..io ho cercato la miglore economicamente e come peso..sarà sui 3 kg la mia!la varta attorno ai 10
13-12-2012, 02:09
si..si.. il peso e' importante....il punto di lavoro che mapperemo per l'ultimo dell'anno e' a 4 ore di cammino dalle macchine!!!!!!
Ringrazio tutti e mi metto al lavoro...giro una settimana e vi posto le foto.....
13-12-2012, 02:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 02:37 da megane.)
(13-12-2012, 02:01 )headhunterz Ha scritto: se se la vuole portare in spalla e non ha problemi meglio per lui ahah..io ho cercato la miglore economicamente e come peso..sarà sui 3 kg la mia!la varta attorno ai 10 Certamente ![]() però quella con più ah, penso che come tensione scenderà di meno... visto che la deve tenere accesa per un'ora e mezza, se poi scende sotto i 10/10.5v... l' amply può avere problemi... Io resterei sulle 12ah... 18ah, Poi la durata è anche in base alla qualità delle batterie... ed agli A di spunto... ci sarebbe anche questa da 12ah 120A, che è meno pesante della 18ah http://www.ebay.it/itm/512011012-BATTERI...ssori_Moto&hash=item53e8ecf713&_uhb=1#ht_1527wt_1037
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Progetto Youtube | cesco v91 | 22 | 7.991 |
01-04-2013, 09:20 Ultimo messaggio: cesco v91 |
1 Ospite(i) |
