ampli per kit hertz hsk 165
Che musica ascolti maggiormente ?
(19-12-2012, 21:27 )nikkolo Ha scritto: Si è l'orion 240 GX.. Quindi dite che prendo quello che me lo mettono a 70 euro? E comunque questo è per i woofer poiche ha solo 2 canali
Quindi vuoi biamplificare ?
e togliere il crossover passivo ?!
Anche che è 2canali, puoi collegare anche i tw con il passivo del kit
(19-12-2012, 21:29 )megane Ha scritto: Che musica ascolti maggiormente ?
scusate la mia ignoranza in materia ma è il mio primo impianto Tongue se amplifico con lo stesso canale sia il woofer sia il tw i watt ad ognuno quanti sono? sempre 80 l'uno o cambiano?
(20-12-2012, 00:10 )nikkolo Ha scritto: scusate la mia ignoranza in materia ma è il mio primo impianto Tongue se amplifico con lo stesso canale sia il woofer sia il tw i watt ad ognuno quanti sono? sempre 80 l'uno o cambiano?
La ripartizione della potenza in base alla frequenza, non è uguale...
Per il due vie,
se metti 80w... l'amply ti erogherà corrente da 80hz a 20.000hz,
non si dividono 40w e 40w,
Quello che richiede più energia sarà il wf, perchè la corrente dovrà spostare una membrana + pesante, rispetto ad una membrana di un tw...
Tranquillo che se metti solo un due canali, agli wf arriveranno gli 80w ed al tw gli arriveranno quelli che gli servono...
P.S.
La spiegazione non si può fare in 2 parole...
La differenza sarà minima, con 2 amply
l' amply per gli wf, si concentrerà solo per gli wf...
e l'amply del tw, lavorerà più rilassato, visto che non ha il carico dei wf...
Avrai più dinamica e qualcosa in più qualitativamente..
Per il due vie,
P.S.
io ascolto sul genere dance e dubstep a volte... quindi vorrei che i l suono non distorcesse tanto agli alti volumi. se metto questa configurazioni il livello è uguale o devo metterlo piu basso per non farlo distorcere? lo so è un po contorto Tongue
(20-12-2012, 03:23 )nikkolo Ha scritto: io ascolto sul genere dance e dubstep a volte... quindi vorrei che i l suono non distorcesse tanto agli alti volumi. se metto questa configurazioni il livello è uguale o devo metterlo piu basso per non farlo distorcere? lo so è un po contorto Tongue
Questa configurazione, quale ?
con un amply solo, o biamplificando ?!
Con un amply solo, metti i passivi del kit...
Biamplificando, che intenzioni hai... hai la sorgente che ti permette un taglio attivo...
O modifichi e/o ti fai fare dei passivi separati ?
Nemmeno io ho capito che configurazione avrai..
se hai messo un budget di max 100 per l'ampli credo che con dei passivi ti costerebbe un pò troppo, temo che tu vada un pò fuori budget......
Poi considera che se biamplifichi poi gli ampli da comprare sono 2!!!
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
allora la mia intenzione era di mettere un ampli per il fronte (woofer e tw) e uno per il sub che però acquisterò in seguito.. quindi ora mi sto concentrando sul FA Cool se mi dite che con questo orion a 2 canali posso amplificare il FA senza problemi allora lo prendo subito! ora che vi ho descritto la configurazione voi che ne pensate? Tongue spero di essere stato più chiaro
ps. ho i crossover del kit hertz e la sorgente è una panasonic non ricordo il modello..
Ma è un 40wrms x 2...
A me sembrano pochi... e sulla gamma alta non è il massimo....
ah... il venditore mi aveva detto che era un 80W X2 Angry
a questo punto potrei prendere il Kenwood KAC-943 di un amico che ha 4 canali cosi da dedicarne 2 al FA e 2 a ponte per un futuro sub oppure un autotek ss 300.2.. quale è meglio e perchè?
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.304 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 132 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 180 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.217 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.638 15-11-2022, 01:49
