Cambiare Tw e Wf
Le Kenwood che avevi, erano le ovali 16 x 23 ?
Cosa non ti soddisfa ?
l'impatto in gamma bassa degli wf ?
(27-12-2012, 21:59 )megane Ha scritto: Le Kenwood che avevi, erano le ovali 16 x 23 ?
Io ora li sto tagliando a 63Hz pendenza 6db fino a 4 Khz pendenza 12db.
Li sento cupi, e quanto inizio ad alzare, i woofer iniziano a distorcere. Se li taglio a 80 Hz pend 12 db non sento i bassi...
Potrebbe essere che ancora non monto il sub..????
Cmq si le 16x23. 300w di picco e 75w rms...
(27-12-2012, 22:13 )Tuning Ha scritto: Io ora li sto tagliando a 63Hz pendenza 6db fino a 4 Khz pendenza 12db.
Certo, non puoi fare fare alle 16.5cm, quello che fa un sub da 25 o 30cm...
80hz 12db/oct, è usuale per dei wf da 16.5cm in portiera...
Con 63hz 6db/cot. hai più bassi, ma non puoi aumentare più di tanto, perchè vanno a fondo corsa facilmente
Quindi mi consigli di mettere il subwoofer prima..???
Vedo come và tutto l'impianto e poi valuto se conviene cambiare il fronte...
dati dichiarati f2.500:
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 230 x2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 390 x
Dati 200.2XE:
100 watt rms x 2 4 ohm
200 watt rms x 2 2 ohm
Sicuramente quelli dell'audiosystem non sono veritieri, e forse quelli dell'audio art si... Mi consigliate di mettere l'audioart sui woofer..??? E prendere magari un altro ampli per i tweeter...
(27-12-2012, 22:24 )Tuning Ha scritto: Quindi mi consigli di mettere il subwoofer prima..???
Ovviamente ! Wink
(27-12-2012, 22:24 )Tuning Ha scritto: dati dichiarati f2.500:
Dati 200.2XE:
Non è questioni di veritieri o meno, è questione di qualità e come eroga la corrente...
L'audioart penso sia nettamente più qualitativo, "per sentito dire"
ma non conosco il Sound audioart e come si comporta in basso...
si comoprta divinamente.
naturale, esteso, corretto e smorzato il giusto.
evidentemente se prima non mette il subwoofer e non sistema installazione-insonorizzazione della sezione mediobassa, ogni disquisizione diventa puro esercizio accademico.
(27-12-2012, 23:49 )maxtarget Ha scritto: si comoprta divinamente.
Perfetto...allora non mi resta che provare...
L'insonorizzazione l'ho fatta con buty e brax...l'auto è una golf IV, quindi le portiere sono già abbastanza spesse... Purtroppo non ho potuto anzi meglio non ho voluto fare le tasche per i woofer e mettere i tw a montante per direzionare gli ap...però credo che anche se è in predisposizione qualcosa dovrei sentire.. ^___^
l'audioart sui woofer lo faccio andare a 2 ohm, oppure rimango con il carico a 4 ohm..???
(28-12-2012, 00:37 )Tuning Ha scritto: l'audioart sui woofer lo faccio andare a 2 ohm, oppure rimango con il carico a 4 ohm..???
Mica lo puoi scegliere tu come funzionare... Rolleyes
l'amply vede il carico degli altoparlanti che gli colleghi...
Si lo so...però se collego i woofer in serie ottengo un carico a 2 ohm...
Errore..in parallelo.. Wink
Scusate il doppio topic ma non avevo visto che ci stava l'altro..
Comunque ho invertito gli ampli.
Ho messo l'audiosystem sui tweeter e l'audioart sui woofer.
Adesso si sente tutto moltoooo meglio, l'audio ha preso un pò di calore...unica pecca si son ridotti i bassi nelle portiere...
Nel caso riesco a vendere l'audiosystem cerco un buon ampli per i tweeter, magari rimango sempre sugli old school.
  cambiare woofer si o no? fra77 5 1.572 26-10-2015, 19:08
  cambiare e montare casse fiat punto 3a serie ono26 3 1.473 29-09-2013, 04:49
  Indeciso se cambiare F.A. andreamang 12 6.301 19-01-2011, 22:50
