Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Secondo me con una buona batteria riesci adcalimentare il tutto
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
09-01-2013, 06:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2013, 06:30 da megane.)
(09-01-2013, 05:58 )Mayapic Ha scritto: grazie mille l'audison bfd 41 è proprio quello che cercavo!!!
Di nulla, figurati
oppure, senza fusibili, impact DP1063, phonocar 4/483,
o con 2 fusibili DP1106, ma ha uscite da 20mmq
o phonocar 4/492, ma ha le uscite da 21mmq
(09-01-2013, 06:05 )Mayapic Ha scritto: (09-01-2013, 06:03 )megane Ha scritto: (09-01-2013, 03:12 )Mayapic Ha scritto: ho una batteria da 80ah con cosa devo sostituirla? una sola basta?
Prima di fare acquisti, valuta questa cosa...
non so se per 1740w basti una sola batteria, mai avuti tutti questi W
credo di no... boh
Aspetta qualche risposta prima...
io per questo non voglio esagerare perchè voglio tenere una sola batteria tu dici che rischio di dover metterne 2???
Dipende che batteria, che dimensioni hai disponibili in predisposizione ?
Quale ti ci entra...
P.S.
Magari in classe D , hai più rendimento da parte dell'amply, quindi meno consumi...
per dire, invece di 200A abbisognano 150A
Teac UD 301
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2012
1
(09-01-2013, 06:20 )megane Ha scritto: (09-01-2013, 05:58 )Mayapic Ha scritto: grazie mille l'audison bfd 41 è proprio quello che cercavo!!!
Di nulla, figurati
credo di no... boh
P.S.
in predisposizione ci entra la 80ah massimo ma c'è spazio...potrei fare un portabatteria piu grande con un po di ferro e saldatrice e adattarci una 100ah tranquillamente....per quanto riguarda il mono sicuramente prendero un classe d
Discussioni: 36
69
(09-01-2013, 13:55 )Mayapic Ha scritto: in predisposizione ci entra la 80ah massimo ma c'è spazio...potrei fare un portabatteria piu grande con un po di ferro e saldatrice e adattarci una 100ah tranquillamente....per quanto riguarda il mono sicuramente prendero un classe d
Si, infatti mi riferivo al mono del sub
Le batterie "normali" accessibili, da 80Ah , arrivano anche fino ad 800A di spunto...
ma c'è ne altre che superano tale dato...
Teac UD 301
Discussioni: 22
1
(09-01-2013, 21:21 )megane Ha scritto: (09-01-2013, 13:55 )Mayapic Ha scritto: in predisposizione ci entra la 80ah massimo ma c'è spazio...potrei fare un portabatteria piu grande con un po di ferro e saldatrice e adattarci una 100ah tranquillamente....per quanto riguarda il mono sicuramente prendero un classe d
ma c'è ne altre che superano tale dato... mi correggo per adesso ho una batteria freedom senza manutenzione da 70ah e 640ah di spunto è piccola vero?
Discussioni: 36
69
(10-01-2013, 01:17 )Mayapic Ha scritto: mi correggo per adesso ho una batteria freedom senza manutenzione da 70ah e 640ah di spunto è piccola vero?
640A è media, c'è ne anche da 540A o 760A...
credo proprio sia piccola quella che hai, con 1200w nel sub...
Io ne ho messa una 75ah 750A , con 850w teorici totali...
Aspetta la risposta di qualcun'altro, che sappia con certezza il da farsi per potenze eccessive
Teac UD 301
Discussioni: 22
1
(10-01-2013, 01:54 )megane Ha scritto: (10-01-2013, 01:17 )Mayapic Ha scritto: mi correggo per adesso ho una batteria freedom senza manutenzione da 70ah e 640ah di spunto è piccola vero?
ok grazie mille per i consigli che mi hai dato fino ad ora!!!
Discussioni: 36
69
Di nulla, figurati...
Teac UD 301
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2023
0
In the realm of online gaming, Dazzle Me Slot https://dazzle-me-slot.com/dazzle-me-at-hellspin-casino shines brilliantly at the casino discussed. Offering a symphony of exclusive bonuses and a risk-free exploration option, it ensures an immersive and thrilling experience for players. With robust security measures, diverse payment options, and round-the-clock multilingual support, this venue stands as a beacon of brilliance in the world of online casinos
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2024
0
Ciao!
Stai ponendo delle domande molto interessanti e importanti. Analizziamole passo dopo passo:
Batteria:
80 Ah è un buon inizio, ma per un sistema così complesso, potresti voler considerare una batteria con una capacità maggiore, come 100-120 Ah. Questo fornirà una maggiore stabilità di alimentazione e prolungherà la vita della batteria.
Condensatore:
1,2 Farad è già buono, ma se vuoi la massima stabilità, potresti considerare un condensatore con una capacità maggiore, come 2 Farad.
Cavi:
35 mm² è una buona misura per iniziare. Se prevedi di utilizzare amplificatori con una potenza elevata, potresti voler considerare cavi con una sezione di 50-70 mm² per l'alimentazione e 20-25 mm² per i segnali.
Fusibili:
È obbligatorio mettere un fusibile sulla batteria. Proteggerà il sistema da cortocircuiti. Si raccomanda inoltre di mettere fusibili su ciascun amplificatore, anche se hanno già fusibili integrati.
Posizionamento dei componenti:
Inizia con il posizionamento della batteria e del condensatore il più vicino possibile agli amplificatori. Poi posiziona i cavi dalla batteria agli amplificatori e dal condensatore agli amplificatori. Non dimenticare i fusibili!
Se ti senti ancora confuso, ti consiglio di rivolgerti a un esperto o di trovare un club di car audio locale. Potranno darti consigli più specifici e aiutarti con l'installazione.
E se hai bisogno di un po' di relax da tutte queste complicazioni tecniche, perché non dai un'occhiata al https://1winsito.com/? Troverai molte interessanti e divertenti giochi e la possibilità di rilassarti dopo una giornata intensa.
Buona fortuna con l'installazione!
