Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(10-01-2013, 04:06 )headhunterz Ha scritto: che cerca un cavo rca con 4 spinotti.
E poi credo che abbia il doppio din no?
Ah, capito, certo... ne può mettere 2 separati normalmente, è legarli se necessario
Si, ha il doppio Din
Teac UD 301
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
0
10-01-2013, 18:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013, 18:11 da maxholyhope.)
Basta rompere le scatole con gli RCA a 4 canali :-) ho capito ho detto la cazzata! Eheh :-) Comunque ammettete che sarebbe comodo! Interferenze a parte tiri un cavolo solo e via! Ammettiamolo, quante volte li avete legati insieme e fatti passare da qualche parte e ve ne esce solo uno e l’altro rimane dentro da qualche parte?!!! Eheheh! Brutti ricordi :-( eheh
Scherzi a parte ho cercato un po’ su internet ed ho trovato che le casse dovrebbero essere del 16, o meglio 165mm! Due vie.
Per la radio dovrebbe essere a doppio DIN dovrebbe perché quella attuale di serie è doppio DIN ma bisogna vedere come realizzano gli adattori per le radio non di serie. Suppongo cmq che sia doppio din! Cmq per la radio, forse ho trovato un’offerta per una radio/navigatore originale mercedes (Usata!!!) con caricatore DVD a 400€ e stavo pensando di prenderla… Voi cosa ne dite? Così sicuramente risparmio (considerando che non ci sono i 100€ di interfaccia e 60€ di mascherina) ed ho l’interfaccia perfetta! Dovrei comprarmi pero o un ampli con gli ingressi NON preout oppure un convertitore… Contando il risparmio che ho sulla radio credo che ci si possa permettere di spendere qual cosina in più!
Voi cosa ne pensate di questo prezzo e di questa scelta?
Ringrazio ancora tutti per le risposte!
Discussioni: 36
69
Qualitativamente, le sorgenti di serie, sono inferiori... a quello che offre il mercato Alpine, Pioneer, Jvc, ecc
Oltre alla qualità, inoltre, spesso le sorgenti di serie sono equalizzate per il progetto "casse di serie"...
Quindi, mettendo il solo adattatore highlevel, o un amply con tale ingresso, avrai il rischio di trovarti con una uscita di segnale con una risposta in frequenza non lineare...
Sistemabile con un processore separato che ti plasma la risposta in ingresso... ed il costo non è quanto i semplici adattatori da 20/30€, bensi molto di più...
Quindi risparmi da una parte, ma devi spendere dall'altra...ed hai anche una sorgente usata
Teac UD 301
Discussioni: 4
0
molto chiaro il discorso. Di vantaggio ho la completa interfaccia di comandi al volante e visualizzazione sul display del tachimetro delle info del navigatore. che tu sappia quaesto è possibile anche con quelle non Mercedes? (alpine ecc....)
La qualità è inferiore ,sono d'accordo.... Ma così tanto che se la si amplifica si ha una uscita molto distorta con bassa qualità o è accettabile?
Discussioni: 36
69
10-01-2013, 23:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013, 23:58 da megane.)
(10-01-2013, 18:10 )maxholyhope Ha scritto: Scherzi a parte ho cercato un po’ su internet ed ho trovato che le casse dovrebbero essere del 16, o meglio 165mm! Due vie.
Bene,
scusa ma non ricordo,
il kit Focal 160 A1 lo hai ancora?
(10-01-2013, 23:44 )maxholyhope Ha scritto: molto chiaro il discorso. Di vantaggio ho la completa interfaccia di comandi al volante e visualizzazione sul display del tachimetro delle info del navigatore. che tu sappia quaesto è possibile anche con quelle non Mercedes? (alpine ecc....)
Esistono le interfacce, ma non so per la tua auto...
credo di si, ma non per certo...
Purtroppo non mi sono occupato mai di queste cose... solo audio
(10-01-2013, 23:44 )maxholyhope Ha scritto: La qualità è inferiore ,sono d'accordo.... Ma così tanto che se la si amplifica si ha una uscita molto distorta con bassa qualità o è accettabile?
Tutto quello che è all'ingresso dell'amplificatore, lui te lo amplifica... e qui ci siamo...
Come posso spiegartelo  ...
...se il CD contiene 100% di dati , e la sorgente di serie ne legge 80% ,
l'amplificatore ti amplifica quegli 80%,
e neanche un processore separato, riesce a ripristinare il 20% mancante,
se poi mettiamo che questo 80% non è lineare, il processore ti linearizza questo 80%
Teac UD 301
Discussioni: 4
0
(10-01-2013, 23:48 )megane Ha scritto: (10-01-2013, 18:10 )maxholyhope Ha scritto: Scherzi a parte ho cercato un po’ su internet ed ho trovato che le casse dovrebbero essere del 16, o meglio 165mm! Due vie.
Bene,
Si le focal le ho ancora, cosi come le punto blu... Però non le stacco dalla mia vecchia auto... Sarebbe troppo un casino e cmq orai avranno quasi 5 anni... forse 4... Non so se ne vale la pena! un conto è un sub che se non va lo piglio e lo cambio, mentre per le casse devo smontare di nuovo tutte le portiere, cosa che vorrei proprio evitare!!!
Per il discorso di perdita di qualità h o perfettamente capito... Diciamo che di amplificazione e processori me ne intendo un po', quello che non so è quanto sia la percentuale di perdita. tu hai ipotizzato il 20% (visto che dici che butta fuori solo l'80%) ecco bisognerebbe capire quanto è realistico questo 20%!
Aftermarket tu che radio mi consiglieresti? Io ero orientto su Alpine... Mi interessa cmq qualcosa che si armonizzi bene con la mia auto
Discussioni: 36
69
11-01-2013, 06:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013, 06:13 da megane.)
80% - 20% ...era un esempio banale per far intendere...
non so di preciso e non penso si possa misurare...
So solo che la differenza all'ascolto si sente...
Come sorgente, oltre al' Alpine INE-S900R,
ci sarebbe anche la Pioneer AVIC-F940BT...
ma ce ne saranno anche altre che non conosco...
non so se abbassando il budget, ce ne siano altre con le funzioni che cerchi
Se sei stato soddisfatto delle Focal,
le 165A1 mi pare che si trovano ancora,
ma ci sono anche le nuove Focal PS165
Teac UD 301
Discussioni: 4
0
(11-01-2013, 06:11 )megane Ha scritto: ma ci sono anche le nuove Focal PS165
Il nome mi piace! mi sai dire qualcosa in piu?tu le hai sentite suonare?
Per le autoradio io mi sono orientato su alpine xke ho sempre avuto ottimissimi risultati!!! Pero non sono fissato su alpine.se mi dici che ce ne sono di migliori ne prendo un'altra! L'importante è l'interfaccia... quella è la cosa piu importante!
Discussioni: 36
69
(11-01-2013, 06:19 )maxholyhope Ha scritto: (11-01-2013, 06:11 )megane Ha scritto: ma ci sono anche le nuove Focal PS165
No, proprio queste no, ho una prova su una rivista e ne parlano bene,
ma conosco il Sound Focal e mi piace timbricamente, ho avuto i 6k2p/6w2Be/tn51
Queste PS165 sono un modello nuovo... quindi penso siano migliori alle 165A1,
con il passare degli anni non credo vadano indietro, anche se per alcune marche capita, non è questo il caso
(11-01-2013, 06:19 )maxholyhope Ha scritto: Per le autoradio io mi sono orientato su alpine xke ho sempre avuto ottimissimi risultati!!! Pero non sono fissato su alpine.se mi dici che ce ne sono di migliori ne prendo un'altra! L'importante è l'interfaccia... quella è la cosa piu importante!
La INE-S900R ce l'ha mio fratello, è va piuttosto bene
Teac UD 301
Discussioni: 4
0
(11-01-2013, 06:42 )megane Ha scritto: (11-01-2013, 06:19 )maxholyhope Ha scritto: (11-01-2013, 06:11 )megane Ha scritto: ma ci sono anche le nuove Focal PS165
E' si ne parlano in tanti! sai qlc per le interfacce?!
