consiglio configurazione impianto e scelta componenti
Dipende cosa si vuole ottenere,
equilibrio o schiamazzo !
Un sub che sovrasta il fronte, non è in equilibrio !
Se poi si vuole tamarrare, ognuno è libero delle proprie scelte, ci mancherebbe
musica ascoltata?
volume d'ascolto abituale?
(12-01-2013, 01:08 )megane Ha scritto: Dipende cosa si vuole ottenere,
Ci mancherebbe che ognuno non è libero delle proprie scelte.. eheheh.. era solo per capire.. Big Grin
(12-01-2013, 02:23 )balotelli91 Ha scritto: io ho detto quello ma ovviamento ho abbassato dall ampli il volume...poi guarda secondo me anche come qualita gli alpine sono tra i migliori...beh ovviamente non puoi farci gare spl xo per il semplice ascolto in macchina sono ottimi Wink cmq non conosco i prezzi di altre ap xo cmq spaudio non e male come marca io mi sono trovato veramente bene =)
Questo discorso detto il ''decennio scorso'' in merito all' Alpine era pienamente comprensibile e veritiero..
Ad oggi, rimane un prodotto che si inserisce ''nella Media'' non è certo fra i migliori; visto il prezzo comunque non basso sul mercato,si trova Ampiamente di meglio, Sorgenti In PRIMIS
Emanuele
Spaudio è una marca economica, quindi paghi quello che prendi, anche se a volte non è cosi'.
e progetta i suoi altoparlanti esclusivamente per l' alta efficienza e non più votati per la qualità...
Ci sono marche (che fa prodotti anche per la qualità) ben più prestanti anche per l'alta efficienza, tipo Beyma , Proaudio, Tec, Hertz, Ciare, Ground Zero,
ma ovviamente i prezzi salgono...
ragazzi vi aggiorno su un po di cose:
sorgente: decisa, da comprare. pioneer DHE 6400BT
Fronte: coral MK 165 O E AVETE IDEE MIGLIORI SU QUEL PREZZO FADEVI AVANTI =)
sub: tutte le idee sono accette e anche i pareri sui dispositivi coral
ampli: pensavo di andare sull' usato con in mano 150euro circa per un 4 canali =)
comunque musica ascoltata da sting a eminem, praticamente tutta la musica cantata...niente tamarrate da discoteca, c'era chi mi chiedev a che volume, sia basso e sono in compagnia sia alto se sono solo sia da spaccarmi i timpani se sono giu di morale...
dimenticavo, cerco componenti per uno impianto votato alla qualità non alla potenza/pressione
mi rendo conto che il budget non è il massimo ma se riuscite tenetene conto =)
i coral monza sono superiori dei vecchi corale prf (pininfarina) o sono di fascia minore?? se i prf sono migliori secondo voi ha senso un usato?
(12-01-2013, 03:12 )bc9999 Ha scritto: ragazzi vi aggiorno su un po di cose:
Su quel prezzo, di kit 2 vie con buon qualità/prezzo, sono
Coral MK 165
Morel Tempo 6"
Focal PS165
(12-01-2013, 03:12 )bc9999 Ha scritto: sub: tutte le idee sono accette e anche i pareri sui dispositivi coral
Coral HDS810
Hertz ES 250
Ground Zero GZIW 250X
kicker Comp 07C10
(12-01-2013, 03:12 )bc9999 Ha scritto: ampli: pensavo di andare sull' usato con in mano 150euro circa per un 4 canali =)
Ci sarebbe un Audioart 240.4 nel mercatino,
ma anche altro, bisogna cercare in rete
Coral MK 165
Morel Tempo 6"
Focal PS165
Coral HDS810
Hertz ES 250
kicker Comp 07C10
hai preferenze su uno di quei kit o uno di quei sub? (cerco il basso caldo, da atmosfera non il boomboom secco)
i coral prf (quelli vecchi) come sono rispetto i monza?? fanno schifo?
I Prf non li ho provati,
ho provato i Prx , ma poi devi buttargli un amply più sostanzioso, aumentando il budget, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca Big Grin
(12-01-2013, 03:47 )bc9999 Ha scritto: hai preferenze su uno di quei kit o uno di quei sub? (cerco il basso caldo, da atmosfera non il boomboom secco)
A parte che non capisco la definizione di basso caldo da atmosfera Huh
è anche l' amplificatore a fare la differenza !
Preferenze Dodgy Coral
i prf sono buoni altoparlanti e come dice megane vuole un bel finale per farli andare bene
saluti dave
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
