Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(23-01-2013, 00:41 )AntonioGp Ha scritto: Oggi ho provato un pó la regolazione e devo dire che la voce e i bassi erano perfetti nessuna distorsione senza oltrepassare il 95% del volume massimo
Ma infatti non lo devi oltrepassare, anzi devi tenerti più basso
La regolazione, si fa con volume circa a 3/4, quindi 75-80% del volume massimo..
Teac UD 301
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2013
0
Capito capito e il fatto che l'amply sia andato in protezione è possibile la batteria?
Discussioni: 0
1
Dovresti mettere un voltmetro,almeno sai a che tensioni lavori,potrebbe essere andato in protezione termica oppure come dici tu perchè la tensione magari anche solo per un secondo è scesa sotto una determinata sogli e l'ampli ha staccato.Occhio che se non entra in protezione fuma.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Discussioni: 36
69
23-01-2013, 02:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2013, 02:06 da megane.)
(23-01-2013, 01:34 )AntonioGp Ha scritto: Capito capito e il fatto che l'amply sia andato in protezione è possibile la batteria?
Le possibilità sono molteplici... anche un sottodimensionamento cavi, un carico basso,
una taratura non ottimale, ecc...
Teac UD 301
