29-01-2013, 08:39
Per il prezzo puoi mandarmi un email.
subwoofer ground zero
29-01-2013, 11:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2013, 11:42 da tommy80.)
http://www.americanracingonline.com/0005...-4496.html Potrebbe tornarmi utile questo amplificatore
29-01-2013, 14:14
Nulla di eccezionale, se il tuo budget è quello ed esigi un prodotto nuovo.....non c'è molto altro.
29-01-2013, 14:40
Ti riferisci al amplificatore ho dei subwoofer
29-01-2013, 21:03
prova a valutare l'idea di prendere un ampli usato,con lo stesso budget di un nuovo solitamente si riesce a prenderne un'usato con una timbrica e qualità migliore.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
30-01-2013, 00:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 02:17 da tommy80.)
Che ampli ci vorrebbe per due sub cosi ? Tenedo conto che ho gia un amplificatore per il fronte 4 canali master audio condensatore e batteria a gel 55 ah al posto della originale
30-01-2013, 06:19
una piccola curiosità, io quell'hardstone l ho avuto e mi è sorto un dubbio, centra qualcosa con l'audiosystem f2-500??? potrei dire una cavolata però me li ricordo molto simili sia esteticamente che dentro, ma potrei anche ricordare male
31-01-2013, 02:49
31-01-2013, 04:30
(31-01-2013, 02:49 )tommy80 Ha scritto: Che ampli ci vorrebbe per due sub cosi ? Tenedo conto che ho gia un amplificatore per il fronte 4 canali master audio condensatore e batteria a gel 55 ah al posto della originale per 2 ground zero doppia bobina da 2 ohm da 500w rms o ti serve un amplificatore mono da 1000w a 0,5 ohm che credo sia difficile da trovare oppure uno da 1000w rms a 2 ohm che comunque si va a spendere una bella cifra, qual'è il budget? |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 4 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 175 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
1 Ospite(i) |
