problemi bassi f.a.
Quindi a 4 ohm sei esente da corto circuiti acustici?
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
mi puoi spiegare in che senso cortocircuito.
certamente mi sono confuso con gli ohm.ossia a 1 hom la bobina e quasi in cortocircuito.
credo che intenda quando ci sono delle onde della stessa frequenza che si scontrano in controfase e così si annullano =)
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
il fronte e un tre vie separato della ciare cm 200 cm 510 e ct 267 nd in tasche autocostruite in resina con crossover autocostruiti la frquenza di taglio e 800-6000 12-12-12 db. oct.
(12-02-2013, 04:54 )davetaglia Ha scritto: Quindi a 4 ohm sei esente da corto circuiti acustici?
Il corto circuito acustico, non c'entra con gli ohm ! Wink
Lo si può avere ad 16-8-4-2-1ohm, ecc...
(12-02-2013, 05:15 )flyppato Ha scritto: mi puoi spiegare in che senso cortocircuito.
Che c'entra, il wf è sempre da 8-4ohm !!
è l'amply che in caso vede il carico di 1ohm con più altoparlanti collegati in parallelo, ma l'altoparlante e la bobina rimane 8-4ohm che sia !
Comunque, insonorizza le portiere, e vedrai che avrà un miglioramento,
poi non conosco l' amply Lanzar... può essere che in basso è una ciofeca lui,
prova uno zapco od un orion vecchia scuola... Big Grin
Anche i cavi fanno la differenza...
ci vogliono le giuste accoppiate, in tutto...
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.010 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.277 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.554 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.402 25-05-2021, 14:25
