Discussioni: 38
Registrato: May 2012
2
(12-02-2013, 20:51 )Tuning Ha scritto: (12-02-2013, 07:40 )davetaglia Ha scritto: siamo qui per questo
Non vorrei sbagliarmi ma la batteria deve essere uguale a quella che hai nel vano motore...
Se metti una migliore o di diversa marca la batteria si comporta come quella che hai nel vano motore...
Forse mi sbaglio ma questo è un mio parere...
Fatemi sapere prima che la aggiungo...
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
Discussioni: 43
Registrato: Apr 2010
22
No, nn è proprio così tipo io ho una fam 80 nel vano originale e una da 120 nel baule, diciamo che l'alternatore ricarica la prima, e la seconda ciuccia corrente dalla prima..
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Discussioni: 38
2
12-02-2013, 21:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2013, 07:43 da sid01993.)
(12-02-2013, 21:11 )davetaglia Ha scritto: No, nn è proprio così tipo io ho una fam 80 nel vano originale e una da 120 nel baule, diciamo che l'alternatore ricarica la prima, e la seconda ciuccia corrente dalla prima..
ok
comunque volevo sapere se una varta da 42 ah e una varta VARTA BLU DYNAMIC 74 AH bastano per gli ampli hertz hpd4 e hertz ep2?
Discussioni: 38
2
(12-02-2013, 21:21 )sid01993 Ha scritto: (12-02-2013, 21:11 )davetaglia Ha scritto: No, nn è proprio così tipo io ho una fam 80 nel vano originale e una da 120 nel baule, diciamo che l'alternatore ricarica la prima, e la seconda ciuccia corrente dalla prima..
ok comunque volevo sapere se una varta da 42 ah e una varta VARTA BLU DYNAMIC 74 AH bastano per gli ampli hertz hpd4 e hertz ep2?
chi me lo dice?
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
A che impedenza di collegamento lavorano?
Discussioni: 38
2
(13-02-2013, 23:35 )cesco v91 Ha scritto: A che impedenza di collegamento lavorano?
tutto a 4 ohm....
Discussioni: 38
2
(14-02-2013, 00:28 )cesco v91 Ha scritto: Dovresti farcela. Se noti che la tensione scende troppo sotto i 12 ti consiglio di mettere qualcosa da parte e prendere una buona 100 ah AGM e basta
tu dici che poi monto solo la agm? quanto costa?
Discussioni: 38
2
16-02-2013, 16:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2013, 22:50 da sid01993.)
Ok risolto...
