Alimentazione risicata?
Non lo avrai mai un rendimento 100% Big Grin
Il senso del discorso è che se dimensioni 80a a 12v per 1000w rms @1ohm, in realtà il finale assorbirà ampere maggiori, pari a potenza maggiore, questo perchè il rendimento è inferiore a 100%.
Supponi 80%, fa 800w in più, e quasi il doppio degli ampere.
(14-02-2013, 02:30 )marco206 Ha scritto: Non lo avrai mai un rendimento 100% Big Grin
cioè chiariamo fà 800 watt ...non in più...o mi sbaglio! perchè il doppio degli ampere ? la corrente è proporzionale relativamente al rendimento o sbaglio?
se prendiamo i 1000 watt e dimensioniamo tutto ... con un rendimento dell'80% avremo 800 watt= (1000*0,8 ) .
In questo caso non ci vuole il 20% della corrente ipotetica che ci vorrebbe per sviluppare i 1000 watt ,in aggiunta quella che c'è per svilupparne 800? la corrente che ci vuole per gli 800watt diviso 4 in più?
Se facessi più esercizio su queste cose non farei sicuramente il contorsionista con le parole... e ci capirei anche di più!
Si ho scritto una cagata, ovviamente sono 200w quelli che si perdono, altrimenti il rendimento sarebbe del 20% Big Grin
Te lo spiego in modo estremamente semplice comunque.
Un amplificatore ha uno stadio di ingresso e uno stadio di uscita, dove quest'ultimo è ciò che a conti fatti da da mangiare al woofer.
Se si parlasse di sistema ideale, quindi tensione costante, carico costante, assorbimento costante, e rendimento 100%, si avrebbe w = v*i e i = w/v e quindi, con i numeri del nostro esempio:
w = 12v * 80a = 1000 (arrotondiamo per semplicità)
i = 1000w / 12v = 80
E avresti un sistema appunto ideale, che consuma 80a dal generatore di corrente (batteria) necessari a fargli erogare i 1000w del caso.
Dato che in realtà un amplificatore ha un rendimento che non è 100% ma inferiore, e teniamo come esempio buttato li un 80% avresti un sistema che per erogare i 1000w del caso deve necessariamente consumare di più (non interessa dove va a finire il resto); quanto di più?
Se teniamo buono l'80% come rendimento avresti un 20% che si perde, per cui il finale consumerà per erogare 1200w, ma ne erogherà 1000.
Metti insieme 4 amplificatori, e hai un bel numero di ampere di cui non si è tenuto conto.
mediamente va calcolato un rendimento 0,5
perchè si sommano due fattori:
il fattore di rendimento proprio dei finali (di solito, un classe AB ben costruito viaggia intorno al 60%)
le varie piccole (ma a grandi ponteze da erogare, contano..) perdite da contatto, che inevitabilmente non garantiscono mai, o quasi mai, una tensione costante e stabile a 12V sullo stadio di alimentazione.
quindi, se in condizioni ideali, per dissipare 1200W occorrono 100A a 12V, nella realtà ne occorrono quasi il doppio (dai 150 ai 200A (sempre considerando rendimenti e tensione.. se fossimo in pura classe A, ci servirebbero oltre 400A... il che significa amplificatori di pesi e dimensioni da autotreno...LOL ).
per fortuna, il messaggio musicale non è un segnale a regime costante, ma transitorio, quindi basta capire fin dove si può arrivare, considerando che la tensione andrebbe monitorata in real time con un buon V-meter, mentre si suona a grandi pressioni.
(14-02-2013, 05:36 )marco206 Ha scritto: Si ho scritto una cagata, ovviamente sono 200w quelli che si perdono, altrimenti il rendimento sarebbe del 20% Big Grin
Ecco effettivamente avevo capito bene... forse è servito a qualcosa quel mezzo diploma da elettrotecnico! :-)
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 235 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 517 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 369 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.649 26-05-2021, 13:07
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.565 26-05-2021, 06:55
