17-02-2013, 22:00
Doppia 0.8 in serie fa 1.6.
Il finale e' dichiarato stabile dalla casa in mono 2 ohm?
impact 75.4 problemi
17-02-2013, 22:00
17-02-2013, 22:09
(17-02-2013, 09:35 )db7k Ha scritto:(17-02-2013, 08:56 )megane Ha scritto: Credo intendesse doppia bobina da 8ohm Credevo che avevi sbagliato a scrivere, 0.8ohm al posto di 8ohm... Mica ho detto che doppia da 0.8ohm si configura ad 8ohm! Capito?
17-02-2013, 22:48
17-02-2013, 23:26
se ti brucia i fusibili ad alto volume sono 2 le cose: impedenze troppo basse, oppure carenza di alimentazione, poi il parere ai piuù esperti.
17-02-2013, 23:48
(17-02-2013, 22:48 )db7k Ha scritto:(17-02-2013, 22:00 )marco206 Ha scritto: Doppia 0.8 in serie fa 1.6. Certe cose da teleimbonitori lasciale ai novellini, non contarle a me ;-) solo perchè hanno tolto una protezione e quindi al posto di spegnersi l'ampli rimane acceso a carichi bassissimi non significa che sia in grado di funzionare in sicurezza. Detto questo, succede sempre con la stessa traccia, oppure con la stessa traccia a volte va liscio, e a volte stacca ?
18-02-2013, 00:23
(17-02-2013, 23:48 )marco206 Ha scritto:(17-02-2013, 22:48 )db7k Ha scritto:(17-02-2013, 22:00 )marco206 Ha scritto: Doppia 0.8 in serie fa 1.6. marco ho cambiato amplificatore forse sei rimasto al 4000... non centrano nulla le protezioni rimosse... succede con qualsiasi traccia appena alzo più del dovuto si bruciano i due fusibili da 40a... prima questo problema non me lo dava però devo dire che ha sempre funzionato con una sola bobina il 7.15 perchè nell'altra parte rca non era collegato avevo un solo rca senza sdoppiatori. adesso anche rimettendolo monoboina come prima da gli stessi problemi..
18-02-2013, 01:27
Io non voglio sembrare insistente o scontroso, ma ci sono scritte cose che non stanno ne in cielo ne in terra.
- Ci arrivo a capire che un impact 75.4 non è un gz4000. - La principale modifica sul carico è rimuovere le protezioni. - Se ti hanno cambiato mezza board, felice di saperlo, ma non posso dedurre esattamente come è stato fatto, e a ragion veduta (o esperienza vissuta) di accrocchi su vari ampli ne ho viste a decine. - Questo benedetto woofer com'è collegato elettricamente all'ampli? Rca, mono/doppia bobina sono discorsi che non centrano.
18-02-2013, 01:33
le bobine sono collegate con dei cavi un pò più grossi di quelli originali che escono dalle bobine.
negativo da 50mmq e positivo da 70mmq con una batteria da 100ah ad acido
18-02-2013, 03:31
è collegato in questo modo:
http://imageshack.us/scaled/landing/26/bobinam.jpg mentre al centro sono vuoti.. ho usato l'estremita di entrambi i lati... ho provato a staccare le casse e a sentire solo il sub... se metto una canzone e alzo il volume più del dovuto ( quasi al massimo con il level a metà ) addirittura gracchia un pochino ma nulla di che... |
Discussioni simili | |||||
Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 3 | 250 |
09-01-2025, 21:44 Ultimo messaggio: paco |
problemi amplificatore | luketto_91 | 4 | 1.341 |
26-05-2021, 08:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Impact HC 150.2 | Blackjack87 | 3 | 2.831 |
24-05-2021, 07:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
quanto assorbe un impact lk902?? | fiore90 | 8 | 2.115 |
24-05-2021, 00:24 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Problemi barman/kardon PM655 | GSt3fano | 10 | 1.269 |
07-11-2020, 06:23 Ultimo messaggio: puffo |
1 Ospite(i) |
