Db audio t-rex 15" o Db audio Xtinct 15"?
Hip Hop vera, come la ascolto io, o roba da raduno infrasonica?
Perchè l'hip hop raramente arriva a frequenze troppo basse, per cui direi che un 120/130lt tubo 16 ti basta, il problema è che ti verrà un po lunghetto.
Per questo preferisco lavorare con la porta, ha molti più vantaggi; lo svantaggio è che è molto più difficilmente modificabile.
Se voglio accordare il tutto a 38hertz?
Cmq ascolto hip hop tipo lil jon, ying yang twins, young jezzy e via dicendo quindi frequenze abbastanza basse
Perchè 38?
37 o 39 non va bene ?
Anche si si.. Quanti litri?
Direi 130lt tubo 16 flangiato.
Non incollare il coperchio , avvitalo e basta così se i lt sono troppi si può alzare il fondo.
Se riesci rendi il coperchio leggermente orientato verso il lunotto di modo da sfruttarne la riflessione.
Ah ok grazie mille Smile ma reflex o airport? E poi lunghezza del tubo?
Cmq su un Peugeot 206 ci vado senza problemi x un 130 litri vero?
Io ne avevo 148.
Aeroport e' un marchio registrato di tubi flangiati.
Puoi anche metterlo di marchio pinco pallo purché sia ben flangiato.
Ah ok.. E con il tubo in PVC? Cmq un solo port da 16 lungo quanto?
Ora la testa di marco esploderà ahahahaha Big Grin
Niente tubo in PVC Wink prendi un aeroport "audiocomp" lo paghi 10 € e va di lusso! Io ne ho due e vanno alla grande...
Quando farai la cassa oltre all'ingombro devi tener conto anche dello spessore del materiale usato, ti consiglio non meno di 26mm di spessore... Smile
comunque per l'alimentazione una FAM da 8o ah di và alla grande!! Meglio della fiamm
Ahahah Big Grin cmq l'airport audiocomp nn lo trovo da 16 >.< e cmq ho visto sono fatto in PVC Smile poi x quanto riguarda la batteria anche la fiamm titanium plus da 64 ah tanto monto solo Hollywood come ampli nn è altri.. va bene?
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.556 26-05-2021, 08:14
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.468 24-05-2021, 21:30
  audio sistem xion 12 John90 4 1.627 24-05-2021, 06:21
  RE AUDIO SX 12" bizio84 3 1.833 24-05-2021, 00:40
  jl audio 12w3v2d4 glialberi 5 1.433 23-05-2021, 18:42
