Consiglio Amplificatori
Meglio o non meglio dipende da diversi fattori.
Su un fronte alta efficienza si può anche tirare al limite finali in grado di farlo, che la differenza non è marcata, e di guadagnato c'è l'estrema potenza a disposizione, specialmente in gamma media.
(24-03-2013, 21:49 )marco206 Ha scritto: Gzna2800XII sui medi.
quindi intendi da collegare gli 8 medi a 2 Ohm 2 x 800 W giusto?
(26-03-2013, 03:14 )marco206 Ha scritto: Meglio o non meglio dipende da diversi fattori.
QUOTO
Il mio zapco lavora a poco più di 1 ohm teorico, e non mette mai in crisi il suono, con un'ottima potenza.
io li metterei ad 1 ohm..... ghghghgh
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Che poi, a 2ohm non si possono collegare!!!
o 1ohm o 4ohm! Wink
scusate ma c'è scritto
ground zero NUCLEAR GZNA 2800XII
Potenza di uscita:
1x2400 watt rms 2 ohm bridget
2x1200 watt rms 1 ohm 1% thd
2x800 Watt rms 2 ohm 1%thd
2x430 watt rms 4 ohm 1%thd
se io li collego così gli mando 300 rms a cassa
ma se gli rms sono 200 dei medi gli mando 300 succede qualcosa?
giusto.
quindi se colleghi ad 1 ohm hai 2 x 1200 se colleghi a 4 hai 2 x 430.
Però tieni conto che queste impedenze sono teoriche, nella realtà sono più alte, prova poi a guardare il grafico dei tuoi altoparlanti, vedrai come cambia l'impedenza al variare della frequenza.
Considera che i miei 20 sono dichiarati a 120 rms e io che ne monto 3 a porta gli mando 600 watt a porta,e non fanno una piega .. hehahehaeh
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
tengono 300rms gli sv200.1?
secondo me se gli mandi 1200 a porta e tari tutto correttamente problemi non ne hai, considerando che comunque stai valutando un finale che lavora bene ad 1 ohm.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Non sei obbligato a tarare il.finale al limite avendo più potenza a disposizione, piuttosto che averne uno.che eroga molto meno da tenere perennemente "a canna".
Esattamente Wink
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.012 01-11-2022, 13:23
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 26.497 30-10-2022, 08:51
  consiglio amplificatore per front e sub xax 81 28.257 30-10-2022, 08:49
  Consiglio amplificatore Simorsx 89 38.644 26-10-2022, 02:14
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 177.481 15-09-2022, 21:55
