10-05-2013, 05:00
ho misurato dovrei mettere diritti i sedili perchè fare un box con un lato inclinato non mi piace...
Box subwoofer
10-05-2013, 05:00
10-05-2013, 05:35
(10-05-2013, 05:00 )jd00 Ha scritto: ho misurato dovrei mettere diritti i sedili perchè fare un box con un lato inclinato non mi piace... O.o è più bello avere una macchina coi sedili dritti dietro O.o se qualcuno ha la scoliosi tra spl e skienali dritti gliela fai passare XD
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO Ampli -> ESX QUANTUM Q 704 Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
10-05-2013, 05:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013, 05:50 da marco206.)
Bene, abbiamo scoperto che 120lt lordi entrano.
Ora, la porta vorresti farla 5x40 se ho capito bene, o 5x36? (40 meno lo.spessore); non mi piace granché come rapporto, allargherei almeno a 6,5 se non di più.
10-05-2013, 06:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013, 06:23 da jd00.)
Si marco x36 , tu dici 6,5? io all inizio puntavo su 10 ma mi sembrano troppi , comunque chiedo scusa per come ho risposto prima ho sbagliato ...comunque i sedili stanno diritti la macchina è mia xD se ci vogliono stare bene senno a piedi...vedrò di spostare i perni per il bloccaggio piu avanti...invece come lunghezza della L va bene come ho detto?
Ma come potenza è meglio in reflex o in porta? secondo me in porta rende di più..
10-05-2013, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013, 23:12 da mikycommodo.)
jd00 dateperò la porta ='1368125794' Ha scritto: Re sx 15 d2 , stavo pensando a un box 70*45*40 , intorno ai 120 litri poi volevo farlo con la porta a L , lunga 40 larga 5 , con 5 cm di largezza continunando per tutta la lunghezza dell box lasciando alla fine 10cm. Che ne pensate? Dipende da cosa vuoi ottenere. Nel senso , così ( ipotizzando però la porta 36 x 6, 5 profonda 33 ) sei con un accordo teorico a 41 hz. Hsi così un box da circa 85 lt netti che per il tuo re audio potrebbero amdar bene. Però va poi comunque provato nella macchina. Discorso porta o reflex, Il reflex è comodo da gestire per travare l'accordo e praticamente impossibile da sbagliare. La porta è più efficente ma più macchinosa da accordare e più difficile da fare fatta bene. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
![]() ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
11-05-2013, 04:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013, 04:40 da jd00.)
Ragà allora il box mi viene un 91 litri circa (misure interne ovviamente ) esclusi di L perchè ho calcolato l area diciamo dentro la L , poi lo sfiato viene 26 litri circa....mi sembra di aver fatto bene...però ora c'è un problema
![]() pensavo a un dc audio level 2 oppure un cerwin vega vmax quelli cromati... Altrimenti dovrei tenere il mio Audiotop Nemesis da 12 e trovare un ampli che mi sviluppi 1kw a 4ohm... voi che dite?
11-05-2013, 06:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013, 06:20 da mikycommodo.)
Hai considerato anche lo spessore del legno della L e l'ingombro del sub?
L'ingombro della porta compreso il pannello è di 10 lt, tu per 26 intendi anche tutto lo spessore del legno del box? Se fai 66 x 36 x 41 hai i lt interni ai quali poi togli la porta ed il sub. Per quanto riguarda il tuo audiotop io non posso aiutarti in quanto non lo conosco. Però di sub che superano l'sx ce ne sono ....... dipende dal budget ;-) Sub che tiene molti watt ...... mmmmmm ....... e poi con cosa lo amplifichi? ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
11-05-2013, 07:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2013, 07:04 da jd00.)
Allora io ho misurato tutto escluso lo spessore che sarebbe 2cm/19mm , bhè si parla sempre di sub superiori da trovare magari usati a poco vendendo questo e l audiotop...
comunque lunedì dovrei comprare il legno , se riesco martedi a fare i lbox poi vi informo |
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 3 | 206 |
01-04-2025, 17:29 Ultimo messaggio: urbanimp |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 70 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 81 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 77 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 224 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
1 Ospite(i) |
