Costruizone CASSA ARMONICA DB BURN
quindi se stiamo sui 110 litri come consigliato da miky che misure dovrei dargli?
Scivimi le massime misure d'ingombro del box, poi ti faccio un progetto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
a me andrebbe bene anche 100x40x50 o 45
Ok,
appena i miei piccoli vanno a dormire questa sera ti faccio 2 calcoli :-)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
ok grazie Smile
stò cominciando i calcoli, l'altezza max è 40 o 50?
Come te la cavi con il tagliare il legno?
Perchè potremmo ipotizzare una porta esponenziale.
per farti capire tipo questa
[Immagine: schermata20130523alle22.png]
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
40 è SICURO CHE CI ENTRI 50 DOMANI CONTROLLO!
per il legno no è un problema mal che vada lo faccio tagliare dal falegname
allora ipotizzando questo box con porta progressiva abbiamo:
misure esterne 100x50x36(altezza).
Il primo pezzo della porta deve essere 46 largo per 27 lungo.
Và montato lasciando 12 cm dalla parete verticale ( l'altezza ) e 11 cm dalla base.
Il secondo pezzo della porta deve essere 46 largo per 78 lungo
Alla fine della porta dalla base lascia 2 .
La bocca della porta sarà 18 x 46
Ovviamente poi la cassa và provata nella tua auto, quindi andranno fatte delle modifiche,quindi dovrai aprire modificare e richiudere il box.
Mentre se non hai voglia di fare questo, puoi ipotizzare un box da 82 x 42 x 36(altezza) metti un port da 16 lungo circa 40 per provare e poi modifichi semplicemente modificando la lunghezza del port.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
100 larghezza 40 larghezza e 50 dovrebbe venire di altezza
Ma avevi scritto 100 x 40 x 50 e quando ti ho chiesto se l'altezza massima era 40 mi hai detto di s ..... mmmmmmmm....
Comunque se la larghezza è 40 allora devo rifare i calcoli.
Ti faccio sapere appena ho un attimo.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 624 03-05-2022, 17:16
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 518 25-03-2022, 07:24
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.037 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.140 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.482 26-05-2021, 10:28
