si può collegare a ponte?
(21-05-2013, 10:23 )marco206 Ha scritto: Right front
Left rear
HeartHeartHeart grazie suggerirò anche se credo che le combinazioni possibili le abbiano già provate tutte e la cosa più strana è che collegando un solo rca suonano entrambi i canali collegati a ponte.
Ora a memoria non ricordo ma a livello di segnale dovrebbe essere cosi.
Riguardo quello che hai detto , tutti i 4ch pg hanno il rear che preleva segnale dal front senza collegare rca al rear stesso.
(21-05-2013, 19:53 )marco206 Ha scritto: Ora a memoria non ricordo ma a livello di segnale dovrebbe essere cosi.
Bhe la logica vuole che almeno allora abbia un commutatore interno sul'ingresso rca rear poichè altrimenti i segnali degli rca rear e front se entrambi collegati andrebbero a mescolarsi sul rear, che magari se filtrati allo stesso modo non crea problemi ma se filtrati diversamente potrebbero distruggere un tweeter.
Chiaramente non hanno fatto le cose a caso in un'azienda cosi seria.
Dovrebbe esserci una sorta di switch sulle connessioni rca rear, purtroppo a memoria non ricordo.
In ogni caso non fasciatevi la testa prima del tempo.
Saluti. ;-)
  collegare un lettore MP3 all'autoradio della nuova fonzarelli 2 1.153 25-05-2021, 02:01
  potenza a ponte cook74 2 1.006 23-05-2021, 18:25
  Collegare insieme high input paratoremauro10 0 361 18-11-2020, 04:32
  ampli ch4 a ponte vs stereo pinc0 3 1.129 15-02-2019, 06:21
  Steg aq 105.4 a ponte Ministryofsound 17 5.476 17-11-2017, 23:48
