Collegamento woofer e sub su 4ch
Non credo che il tuo impianto sia votato alla qualità...quindi se dovessi usare anche il sub, opterei per la configurazione A, almeno hai più potenza per i wf rispetto alla C o alla D. Se invece vuoi dedicare tutti e 4 i canali ai wf andrei con la B.
grazie mille, confermami se ho ben capito:
(Configurazione A: 4 wf collegati insieme in parallelo > 1 ohm > 2 coppie > 2 canali > 2x225w a 1ohm
in questo caso hai 2 canali liberi sul tuo ampli, che puoi usare per il sub in mono)
2 coppie insieme collegate in parallelo per ogni canale messi a stereo essendo che l'ampli a stereo 1 ohm è dichiarato supportato
(Configurazione B : 2 wf collegati insieme in parallelo > 2 ohm > ottieni 4 coppie di wf > 4 canali > 4x150w a 2 ohm)
1 coppia per canale collegata in serie giusto? ovvero 2 woofer collegati inserie tra di loro e collegati ad 1ch
(23-05-2013, 22:39 )db7k Ha scritto: grazie mille, confermami se ho ben capito:
.... no ......
Collegati in parallelo altrimenti ottieni 8 ohm teorici.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ho scritto male intendevo dire in parallelo Big Grin
esempio A ottengo 1ohm stereo, esempio b 2ohm mono giusto?
Ma per mono e stereo cosa intendi?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Nella configurazione A devi collegare i - con i - e i + con i + di 4 wf, ad esempio quelli dello sportello di destra, fai lo stesso con lo sportello di sinistra. Alla fine ti ritrovi con un - e un + per lo sportello di destra e un - e un + per quello di sinistra, che andrai a collegare su due canali separati del tuo ampli.
Nella B invece devi collegare i - con i - e i + con i + di 2 wf, quindi alla fine ti trovi con 2 - e 2 + per lo sportello di destra e 2 - e 2 + per lo sportello di sinistra, che andrai a collegare sui 4 canali del tuo ampli.
Chiaro adesso?
(23-05-2013, 22:47 )db7k Ha scritto: ho scritto male intendevo dire in parallelo Big Grin
No!!!
esempio B è sempre in stereo, utlizzando tutti e 4 i canali come avevi richiesto...
ed hai 2ohm, ma per 4 canali in stereo...
in mono, lascia perdere...
4 canali a 2ohm, in stereo, già sfrutterai al massimo quello che hai,
che poi è la domanda che avevi fatto...
si ho capito! configurazione A tutti i + e - in un solo cavo per sportello
e configurazione B in due cavi per sportello! ovvero 2 + e 2 -
quindi in questo caso si dovrebbero passare altri 2 cavi 1 a dx e uno nello sportello di sx
mikycommodo nell'amplificatore ci sono due pulsanti 1 ogni mezzo amplificatore
che determinano se l'ampli deve funzionare a mono oppure a stereo
adesso vorrei soltanto sapere facendo questi collegamenti che impedenza arrivo a dare nel caso A o nel caso B in modo da capire se collegarli a stereo o a mono
RMS Stereo Power @ 1 Ohm: 4 x 225 W
RMS Bridged Power @ 2 Ohm: 2 x 450 W
ah va bene megane ma se li collego ad 1 ohm stereo non mando più potenza?
Caso A
1ohm stereo
2 x 225w... / 8wf = 56.25w cad.
gli altri 2 canali sono per il sub...
Caso B
2ohm stereo
4 x 150w... / 8wf = 75w cad.
Ci sei ??? Big Grin
(23-05-2013, 23:16 )db7k Ha scritto: ah va bene megane ma se li collego ad 1 ohm stereo non mando più potenza?
Però utilizzi solo 2 canali, 2 x 225w ad 1ohm...
mentre a 2ohm stereo, utilizzi però 4 canali !
Gli 8 wf , quali sono?
sono da 4ohm ciascuno, ovviamente ?!
Come ti dice megane, hai sempre stereo, la configurazione in mono la puoi avere sul sub se nel caso A ci colleghi il sub
  Tutorial su rispetto e buon senso Graph83 11 5.671 24-05-2021, 15:29
  Supporti Woofer Brian 4 1.320 31-10-2018, 07:10
  COLLEGAMENTO A TERRA AMPLI Christian 6 1.956 13-06-2018, 02:13
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 1.694 04-01-2017, 23:38
  dubbio si collegamento di batterie supplementari mimmo 8 2.337 30-01-2016, 04:11
