Alpine V12 mrv f407 aiuto
Azz..... ero convinto che la 9812 permettesse di gestire il 2 vie + sub :o
Scusate ma sono evidentemente rincoglionito.
Mi ritiro nella mia stanza della vergogna
(05-06-2013, 23:12 )djbert88 Ha scritto: Azz..... ero convinto che la 9812 permettesse di gestire il 2 vie + sub :o
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
dai Vincè..
(05-06-2013, 22:21 )jodarwin Ha scritto:
(05-06-2013, 21:11 )megane Ha scritto: i settaggi ?!
sui canali 3-4, devi inserire HPF + LPF,
HPF a 80hz circa, e LPF a 3.000/4.000hz circa
sui canali 1-2, devi inserire il solo HPF a 3.000/4.000hz circa
puoi fare anche un taglio aperto, lpf 3.000hz il wf ed hpf 4.000hz i tw
Grazie megane! non ho capito bene questo taglio aperto.. è conveniente?
Di nulla, figurati Wink
ce l'ho uguale sopra l'armadio della mia stanza Big Grin
Il taglio aperto in attivo, spesso è una soluzione ottimale !
Dipende dai componenti, da come sono installati, posizione, orientamento, ecc...
(05-06-2013, 22:21 )jodarwin Ha scritto: utilizzerei un solo cavo pre che ho già in auto, in modo da non doverne passare un'altro. ma siete sicuri che basta un cavo pre solamente? collegato dove? sul ch3/ch4?
Si si, sono sicuro !
lateralmente su "channel 3-4", c'è un deviatore "input channel",
mettilo su 1/2, e gli rca li colleghi su ch1-ch2 ovviamente,
cosi' il segnale in ingresso arriva anche sui canali 3-4 !
(05-06-2013, 22:21 )jodarwin Ha scritto: e quei tasti che sono sul fianco???? come vanno impostati?
se non ho capito male il primo tasto HP channel 1/2 su ON il successivo (+1 +20) per selezionare le frequenze da 50 a 400 o per il raddoppio fino a 8000, e il tasto LP su OFF poi imput channel? su 3/4?
poi sui canali 3 e 4 HP su ON e anche LP su ON poi sempre il tasto +1 +20 idem come sopra. in ultimo il tasto direct mode? su on o su off?
vi allego l'immagine.. se potete ditemi se ho detto giusto
scusate davvero.. ma per me è difficile.. poi ci prenderò la mano.. spero!
Partendo da sinistra verso destra :
channel 1-2 :
HP - ON
deviatore - X 20
LP - OFF
channel 3-4 :
Input channel : 1/2
HP - ON
LP - ON
deviatore - X 20
(05-06-2013, 22:21 )jodarwin Ha scritto: in ultimo il tasto direct mode? su on o su off?
Direct mode, devi metterlo su OFF! Wink
Se lo metti su ON, bypassi (elimini) tutti i filtri! Big Grin
ahah, dai... può capitare qualche lapsus... Wink
(05-06-2013, 21:17 )Bioss Ha scritto: Questo è un Grande Ampli!! Tongue
è un ottimo oldschool! Wink
al di la della versatilità e regolazioni varie, ha un ottimo suono!
@ megane: che dire.. sei stato veramente gentile, ti ringrazio davvero tanto! ti meriti un bel voto!! Smile
ovviamente la sorgente dovrà rimanere in flat! giusto? a quanto mi conviene regolare il gain? nel senso che devo usare stesso livello per woofer e tweeter?
i tagli me li hai spiegati nel post precedente e dunque adesso le idee sono chiare, le spiegazioni sono state esaustive Big Grin non dovrei avere problemi!
dunque mi confermate che è un buon ampli di qualità medio/alta? provengo dalla serie srx audison e dovrei guadagnarci.. poi abbinato al kit morel sarà veramente un bel suonare! Wink
Ps: grazie anche agli altri utenti.. siete stati tutti gentili.. :-)
(06-06-2013, 03:26 )jodarwin Ha scritto: @ megane: che dire.. sei stato veramente gentile, ti ringrazio davvero tanto! ti meriti un bel voto!! Smile
Grazie per il voto! Smile
Si, sorgente in flat !
i gain, dipende dalla sensibilità singola di wf e tw...
se il tw è più efficiente, andrebbe messo più basso...o viceversa,
poi ci sono altre variabili, ed a distanza su una tastiera non si può stabilire...
(06-06-2013, 03:26 )jodarwin Ha scritto: dunque mi confermate che è un buon ampli di qualità medio/alta? provengo dalla serie srx audison e dovrei guadagnarci..
A voglia!!!
ho fatto uno schemino riassumendo le tue spiegazioni.
lo allego, casomai qualcuno avesse lo stesso ampli e volesse fare la stessa cosa. gli dai uno sguardo per vedere se è tutto giusto? ciao, grande!
Allegati Anteprime
Tutto esatto! Wink
(06-06-2013, 04:25 )megane Ha scritto: Tutto esatto! Wink
evvaiiiii Big GrinBig GrinCool
ho visto che i cavi dei tweeter sono quelli rosso/nero sottili, sono così di fabbrica. vanno bene o li devo sostituire con cavi più grossi? spero di non uscire fuori tema..
andrebbero sostituiti!
sia dei tw, sia degli wf ( se sono quelli originali di serie )
2/2.5mm per gli wf,
e 1.5/1.75mm per i tw!
Ma poi scusa, quelli di serie arrivano fino alla sorgente ? mica ti ci arrivano fino all' amply ! Wink
(06-06-2013, 05:57 )megane Ha scritto: andrebbero sostituiti!
2/2.5mm per gli wf,
no infatti certo.. ma mi chiedevo dal momento che li devo sostituire, se dovevo rimetterli uguali a quelli originali o più grossi. i woofer hanno già un cavo audison cable.
  alpine 3558 danielexxx 4 1.898 28-06-2024, 09:28
  autoradio alpine miladj2000 4 1.034 31-03-2024, 08:13
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 23.977 08-11-2022, 17:40
  Aiuto amplificatore Luca88 83 25.025 01-11-2022, 13:20
  AIUTO !!! posizione amplificatore mioro87 5 1.669 26-05-2021, 09:43
