Consiglio subwoofer 38
(06-06-2013, 23:18 )marco206 Ha scritto: E chi te l'ha consigliato?
ma un certo.. marco 206
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
Come sempre grazie mille a tutti veramenteSmile
Questo per esempio non vi arrabbiateBig GrinTongue e solo per far vedere com'è?
http://www.ebay.it/itm/Subwoofer-da-comp...958wt_1087
Un info ho trovato in zona un Resonant mt 15 a 360€ pero riconato è un ground zero gznw 15x a 380€ pero usato ma tenuto bene
Mi sono appena accorto che quello del resonant dice s******e perché l MT 15 ha 4 bobine mentre invece quello del tipo ne ha due quindiDodgy c'è rimasto il ground
Pioneer DEH-80prs
Audison lrx 2.500-------Hertz MLK 165.3
Jbl GTO 14001------Hertz HX 380
Del master audio non sò che dirti.....
Per il re audio mt ti dico che ci sono varie versioni e raccappezzarsi tra le varie serie è difficile.
Io ho visto usare quelli a 4 spider, sono molto robusti, ci fai veramente di tutto, sono dei muletti.
Anche se hanno una timbrica secondo me troppo dura.
I gznw non mi piacciono, perchè fanno aria ma "suonano" poco.e poi il prezzo richiesto è alto.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Grazie mille mikySmile quindi anche il ground lo lascio perdere
Pioneer DEH-80prs
Mt c'è dual e quad coil, dual e quad spider.
Poi ci sono i nuovi modelli che pare siano di molto peggiorati.
Per avere qualcosa che suona anche (tutta la catena contribuisce in ogni caso) potresti stare su sundown, digital designs...
Il DD mi ha sempre incuriosito che modello mi consiglieresti?
Marco quindi se amplifico il sundown con 1800 rms li regge tranquillamente e avrei più pressione e qualità anche rispetto al focal?
Pioneer DEH-80prs
Immagino ascolti bassone e roba varia
Si pero come sempre un misto commerciale reggaeton hip hop e techno
Pioneer DEH-80prs
Sa15 o 3515 possono essere una valida scelta.
Per sundown posso indirizzarti direttamente ai migliori.rivenditori/distributore.
(07-06-2013, 19:21 )matt89 Ha scritto: Si pero come sempre un misto commerciale reggaeton hip hop e techno
allora posso solo dirti ke col sundown vai a colpo sicuro ....parlo per esperienza personale
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 1.891 , 18:47
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 1 558 26-08-2025, 14:19
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 3.578 28-07-2025, 12:15
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.138 21-07-2025, 17:31
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 954 28-02-2024, 03:05
