info doppio reflex
(08-06-2013, 09:28 )gigispl Ha scritto: sono intenzionato a fare un box simile per il mio focal utopia, ma sono abituato a calcolare i litri in box, quadrati, rettangolari, trapezoidali, cilindrici, ma con un box con una forma irregolare così si va di supergiù o esattamente con i litri?
Allora la lunghezza 1metro profondità 53 cm altezza23 mdf da1, 6 grazie
Nell'ottica, faccio il box metto un tubo, provo, allungo/accorcio, riprovo, e sono apposto non hai problemi.
Nell'ottica, voglio avere dati certi all'inizio del progetto su cui lavorare per migliorarlo sempre di più secondo le mie esigenze, o semplicemente per studio/sperimentazione allora va da se che meno dati certi hai meno punti su cui ragionare hai.
Non mi puoi dare qualcosa di piu preciso grazie
Quindi misure interne 96,8 x 49,8 x 19,8?
(09-06-2013, 04:31 )marco206 Ha scritto: Quindi misure interne 96,8 x 49,8 x 19,8?
Si poi o neno direi di si
Bene, dovresti avere circa 95 lt netti.
Ovvero una valanga esagerata di litri, non va bene.
Quindi?
Quindi devi fare una cassa più piccola.
Na parola mo ho fatto quello perche ti spiego e poi mi dici. Li avevo in una macchina piu grande con uno zapco 3000 e li facevo lacorare a 2hom. Praticamente ho fatto questo box di resina avendo quasi le atease misure . Su quel box avevo doppio ref da 8lunghezza 20 e deco dire che andavano molto bene. Le mieure me le aveva fatte un vecchio installatore della mia zona che ora non ce piu. Questo è quanto poi per il resto non saprei. Il box è stato fatto per il cofano grande punto. Quindi apparte le aggobbature ha mantenuto quello standard. Però non lo so come suona. Ecco perché mi ero posto il problema dei reflex
Mettili lunghi 20 come prima e morta li.
Mi rifiuto di credere che avevi due 10" in quasi 100lt per ascoltare house.
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 3 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.584 26-05-2021, 12:28
  Reflex cris 9 1.855 26-05-2021, 05:53
  Supporto doppio din fab65 4 1.175 25-05-2021, 23:00
  Doppio 16 e sfasamenti temporali madmack81 12 3.627 24-05-2021, 22:31
