25-07-2013, 06:37
Ma e' in nomex con sospensione in tela va bene uguale
salvatore.iannone@tiscali.it
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Sub giusto?
25-07-2013, 06:37
Clarion CZ703e Ampli Alpine
25-07-2013, 19:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 19:50 da gandalf_65.)
(25-07-2013, 06:37 )headhunterz Ha scritto: sisi esatto,cosa ascolti? Diciamo un po tutto al giusto volume ma prediligo la qualità del suono, poi in particolare ascolto i gruppi rock anni 70/80 headhunterz Non credo che sia quello giusto questi sono i dati di Ciare Tipo di carico consigliato: Bass Reflex Volume consigliato reflex: 20 dm3 Frequenza accordo raccomandata: 72 Hz Max diceva di stare come volume sui 50 lit e imoltre la frequenza di accordo la vedo troppo alta io vorrei scendere di più con il Sub
25-07-2013, 21:55
Scusa headhunterz ma ho notato una cosa che non avevo visto bene ieri sera..... ma i CW della Ciare sono Woofer mentre i Sub sono siglati CS ecco perché il CW337 non va bene e non scende come dovrebbe un sub
25-07-2013, 22:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 22:23 da mikycommodo.)
(25-07-2013, 21:55 )gandalf_65 Ha scritto: Scusa headhunterz ma ho notato una cosa che non avevo visto bene ieri sera..... ma i CW della Ciare sono Woofer mentre i Sub sono siglati CS ecco perché il CW337 non va bene e non scende come dovrebbe un sub La lettera c stà per ciare, w-s stanno per bassa-ultra bassa frequenza. anche i w possono scendere,dipende da come si fà il box. (25-07-2013, 21:55 )gandalf_65 Ha scritto: Scusa headhunterz ma ho notato una cosa che non avevo visto bene ieri sera..... ma i CW della Ciare sono Woofer mentre i Sub sono siglati CS ecco perché il CW337 non va bene e non scende come dovrebbe un sub La lettera c stà per ciare, w-s stanno per bassa-ultra bassa frequenza. ( ultimi insegnamenti di max devo ammetterlo ... ) anche i w possono scendere,dipende da come si fà il box. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
25-07-2013, 23:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2013, 23:54 da gandalf_65.)
Ok Miky ora ho capito quindi per quello che dovrei fare io potrebbe andare bene ma a questo punto devo calcolare un box da circa 50 litri in reflex o sospensione pneumatica? ho visto che sul sito fanno un box per quel Sub ma è piccolo come litraggio e poi se lo faccio più grande come faccio ad accordarlo?
Sono inesperto aiutatemi, e mi fido di quello che dice il mio Guru Max ;-)) Grazie http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...sw07.3.pdf che ne dite di questo? potrebbe andare bene?
26-07-2013, 04:42
no i cs sono doppia bobina e i cw mono!!
ma che dici salvatore?ti sbagli vedi è 43 hz la fs e in 45 litri netti ti dico che suona bene e scende un bel pò da far vibrare tutto se eccedo con il gain. http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW337.PDF in tela è la sospensione
26-07-2013, 15:06
Ok ma per la cassa la faccio reflex o no e se la faccio reflex il condotto? Ho visto un esempio sui progetti ciare in reflex e non mi dispiacerebbe ma per come dice Max il litraggio e' basso per il mio caso.... Ma ho tutto il materiale per fare la cassa tranne il sub e il condotto... Quasi quasi passerei anche a prenderlo c'e' un negozio nella zona che ha tutto ciare
26-07-2013, 17:37
Questo è il progetto che dicevo http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...SW07.3.pdf che faccio parto con la realizzazione oppure va modificata?
si potrebbe fare il condotto in legno magari rettangolare e sul fronte del sul mantenendo la stessa volumetria del condotto o cambia qualcosa?
26-07-2013, 18:01
(25-07-2013, 22:22 )mikycommodo Ha scritto: La lettera c stà per ciare, w-s stanno per bassa-ultra bassa frequenza. C sta per Woofer; S sta per Subwoofer; ma è solo una "indicazione di catalogo", poicheè come già detto: - tutti i CW sono trasduttori monobobina - tutti i CS sono trasduttori doppia bobina. la differenza sostanziale, è questa. e non tanto la "classificazione per range"; anche se è evidente che realizzare un doppia bobina, per usi diversi dalla ultrabassa, è una cosa insolita. @ Gandal65: Totò, il "sub" che fa per te, non è nel catalogo ciare... andiamo di Beyma, o di Faital Pro, o di Monacor....
26-07-2013, 18:29
Max qualche sigla? che magari comincio a farmi un'idea?
Clarion CZ703e Ampli Alpine |
Discussioni simili | |||||
Consiglio scelta giusto subwoofer | Andre Jl audio | 17 | 4.112 |
05-02-2013, 19:21 Ultimo messaggio: maxtarget |
cavo giusto per woofeer | giuseppel | 7 | 2.277 |
30-04-2012, 01:58 Ultimo messaggio: nitro_best_360 |
subwoofer giusto! | giuseppel | 20 | 5.845 |
09-05-2011, 05:39 Ultimo messaggio: vaikyr |
come scegliere il giusto amplificatore?? | beckers | 30 | 7.089 |
29-07-2009, 08:43 Ultimo messaggio: gaggig |
Audison LRx 2.250 usato prezzo giusto? | fabrirock | 1 | 1.139 |
11-04-2007, 19:34 Ultimo messaggio: fabrirock |
2 Ospite(i) |
