ampli x impianto sq
io ho un Synthesis Abola ottimizzato per la medio alta.. e con il budget ci rientri perfettamente Smile
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
(07-09-2013, 04:37 )nitro_best_360 Ha scritto: io ho un Synthesis Abola ottimizzato per la medio alta.. e con il budget ci rientri perfettamente Smile
scrivimi in pvt
Ma 200€ per ampli sub è ampli medio-alta?
O 200€ cadauno?
Che musica ascolti e che suono ti piace?
(07-09-2013, 20:01 )djbert88 Ha scritto: Ma 200€ per ampli sub è ampli medio-alta?
O 200€ cadauno?
200 € entrambi. sono u eclettico. mi piace il suono pulito e secco con gamma medio-alta pulita e chiara e medio bassa decisa e corposa.
vorrei eventualmente amplificare gli ml1600 con il k4.01 a mono e poi i tw con...
Io direi di amplificare i woofer ed il sub con il K4/01 e dedicare il tuo budget ad un buon ampli per la medio-alta.
Con 200€ per amplificare sub e medio-alta non ci fai niente, considerando cosa monti sui woofer.
Per altro il tuo impianto sarebbe a dir poco un minestrone di roba.
QUei componenti o li amplifichi come si deve o li vendi e passi a roba meno impegnativa.
(07-09-2013, 22:10 )djbert88 Ha scritto: Io direi di amplificare i woofer ed il sub con il K4/01 e dedicare il tuo budget ad un buon ampli per la medio-alta.
quasi tutti dicono ke gli ml1600 quasi nn hanno bisogno del sub.io potrei anche fare l'impianto a step senza montare il sub e trovando un ampli x medio-alti a livello.ma il k4.01 mi sembra poco x ml2500
Bhe il sub ci vuole eccome Wink considera ho i tuoi stessi wf
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
E si vede che quasi tutti sono sordi e non hanno idea di cosa sia la gamma bassa.
Per quanto ti impegni, non è che da due woofer in porta puoi ottenere chissà cosa in basso Wink
Al posto di far cazzate, io inizierei seriamente a tirare su un progetto ben fatto.
Cosi' come ragioni mi sa che non fai molta strada.
O alzi il budget, oppure cambi progetto.
Il K4/01 non va bene per il sub? Prendine uno che vada bene.
Ma se vuoi spendere 200€ per ampli sub + medio-alta, puoi star certo che non ci fai chissà cosa.
Non vuoi spendere? Usa il K4/01, già che lo hai, con due canali sui woofer e due sulla medio-alta. Prova e vedi come va.
Se ti piace prendi un ampli per il sub.
Altrimenti si ricomincia da capo a ragionarci su, fermo restando che l'ML2500 necessita di un buon ampli che non compri con 100€ e che la medio-alta che hai necessita di un altrettanto buon ampli che prendi, tirato tirato, intorno ai 130-150€ (SoundStream D100 o D200, A/D/S PQ10, Precision Power A204, ecc).
partiamo da un presupposto: ho in mano ml2500 nuovo ml1600 nuovi un k4.01 idem e cablaggi effettuati con cavo di potenza da 10 e rca audison, insonorizzazione portiere anteriori con fatmat e butyflex....
ora devo fare un progetto che sostituisca il progetto infinity kcs6.5 e tweeter infinity e cominciare lo sviluppo di questo nuovo
Il cavo è da 10mm2??
In tal caso è minuscolo per l'ampli che hai e quelli che dovrai montare.
Il K4/01 lo puoi usare per tutto il fronte e vedi come va e per ora prendi un ampli per il sub.
Poi si vedrà il da farsi in base ai tuoi gusti.
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
3 Ospite(i)
