Ok ora ragioniamo!
Imnanzitutto riguardo i crossover dei kit in pratica sono molto limitati..quindi laddove si puo (da sorgente o dsp esterno o xover artigianali caxxuti che poi sono anche la cosa migliore) è sempre consigliabile non usarli. Questo perchè le case danno delle opzioni di regolazione che garantiscono che un principiante non spacchi lgli ap il primo giorno...diciamo. Ne garantiscono solo la messa in funzione corretta insomma..senza milte sfumature..quasi sempre..
Questi cross del kit pero sono indiapensabili se si vule ad esempio usare un solo 2canali per un kit 2 vie... E in altri casi che non contemplino la bi o tri amplificazione..
In questi casi invece si puo sfruttare un dsp avanzato ad esempio dentro la sorgente che permette di regolare di fino ogni ap..con differenze tra dx e sx..e con ampi margini di scelta..
Le sorgenti con dsp sono tante..ma non tutte sono avanzate e raffinate nella rosa di scelte..
Occore scegliete al meglio per le proprie esigenze
Nel tuo caso con quel budget hai sull usato un mare di scelta..potresti anche fare a meno di un dsp sofisticato
.............ma te lo consiglio ugualmente..
Non tanto per quello che monti ora ma in vistq di upgrade futuri ti consiglio di andare su prodotti comw ad esempio la pio deh80..che ha tutto qyello che cerchi...compresa un alta qualita sonora..
L ho appena vista sul nostro mercatino in garanzia ..come nuova a 220 euro..
Secondo me puoi smettere di pensarw e cercare..
Non ho dubbi..
L unici problema è se non ti piace il frontalino...
