Batteria per impianto
ma se le batterie sono della stessa marca, ma ampere differenti, non c'è bisogno di ripartitore di carica?
Il mio canale ----> Mk1
no,basta che siano dello stesso periodo entrambe e della stessa tipologia(in questo caso agm)...è indifferente la marca
WORK IN PROGRESS
si scusa avevo sbagliato a scrivere "della stessa marca"..volevo dire della stessa tecnologia-tipologia..
per le acido avrei un carica batteria costruito artigianalmente..le agm necessitano di particolari carica batterie?
ragazzi si accettano altri consigli su eventuali altre batterie..
per le agm ci vuole un caricabatterie,come i deka,i telwin e i ctek...
di batterie ti ho fornito quelle più vantaggiose a livello prezzo-prestazioni,nonchè molto economiche...
fai spl?e quando parlo di spl,parlo di gare in cui si progetta e si punta a vincere...non una burpata "per vedere quanto faccio" e distruggere i subSmile
WORK IN PROGRESS
Come detto in altri , 4-5 batterie agm da 100/120ah.
(01-10-2013, 08:20 )marco206 Ha scritto: Come detto in altri , 4-5 batterie agm da 100/120ah.
4-5 batterie da 100ah marco?ok che é meglio abbondare ma non saranno un pelo troppe per il suo utilizzo?Huh
WORK IN PROGRESS
Con un potenziale di oltre 3500watt di cui più della metà in classe AB , con un rendimento basso (ergo, per avere 3500w in uscita vuol dire che in entrata devono avere qualcosa come il 40% in più), e un uso da raduno, direi che per non viaggiare tirati sotto i 12v in maniera grave un buon 400ah io li utilizzerei.
Big Grin
Poi nulla vieta lui di comprarne una per volta e verificare di volta in volta la situazione.
(01-10-2013, 08:41 )marco206 Ha scritto: Con un potenziale di oltre 3500watt di cui più della metà in classe AB , con un rendimento basso (ergo, per avere 3500w in uscita vuol dire che in entrata devono avere qualcosa come il 40% in più), e un uso da raduno, direi che per non viaggiare tirati sotto i 12v in maniera grave un buon 400ah io li utilizzerei.
Big Grin
ogni giorno s'impara qualcosa...grazie marcoSmile
WORK IN PROGRESS
grazie a entrambi ragazzi! vedrò intanto di riuscire a trovare lo spazio per una agm sul vano motore con qualche modifica, la seconda in caso la metterei dietro solo per eventuali raduni Wink
comunque mirerò maggiormente, per le gare del fronte.
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 942 19-10-2022, 03:40
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 471 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
