  • 1 voto(i) - 5 media
Parere Amplificatore Audiosystem 12002
(14-12-2013, 04:01 )marco206 Ha scritto:
(14-12-2013, 02:15 )theus Ha scritto: Piccolo OT,
Vncenzo, ma i test di amp-performance.de sono affidabili che tu sappia?
Se da qualche parte é spiegato come sono fatti possiamo parlarne.
Fa riferimento ad una norma DIN 45500 a 1% distorsione...non so cosa sia...
La norma é sorpassata, ma in sostanza dovrebbe essere 14,4v 1% thd.
Big Grin
(14-12-2013, 06:23 )marco206 Ha scritto: La norma é sorpassata, ma in sostanza dovrebbe essere 14,4v 1% thd.
Big Grin
Tongue
Quindi secondo voi sono attendibili?
Da MaxTarget:
"se a monte c'è "mer**", non c'è dac o dsp che tenga.
processi, equalizzi, ritardi.. mer**
Sono i normali dati che il 90% delle aziende usa per stilare i propri data sheet.
(14-12-2013, 03:59 )mrhouse87 Ha scritto: dalle foto che ci sono su quel sito non ha ingressi ad alto livello, ma solo rca.
Ha un filtro passa-basso disattivabile, a frequenza fissa di 80Hz (non c'è la pendenza) quindi adattabile ad un sub, per il tuo fronte invece serve un passa alto che dovresti dare dalla sorgente
Beh la mia sorgente è quella originale mini quindi non credo abbia un filtro passa alto, come posso fare?
(14-12-2013, 08:28 )-xXx- Ha scritto: Beh la mia sorgente è quella originale mini quindi non credo abbia un filtro passa alto, come posso fare?
Optare per un amply che ha anche il passaalto (HP)...
Se non vuoi cambiare sorgente,il modo più semplice è cambiare ampli,cercandone uno che abbia un hpf
Scusate la domanda stupida sicuramente: se io prendessi questo amplificatore e lasciassi che sia il crossover a "smistare" le varie frequenze ai 3 altoparlanti?
Il crox smista le frequenze tra i vari altoparlanti,ma con un limite,cioè sul woofer dà solo un passa basso per incrociarlo con il medio,ma non dà il passa alto,che appunto devi dare in altro modo
