03-03-2014, 22:00
Se stai con il motore in moto a seconda di cosa suoni (bassone e dance sono due cose completamente diverse) con una traccia bassone 30 secondi al massimo e stai sotto i 13 garantito se è una basso che non stacca mai e probabilmente scenderai anche sotto.Le cose vanno molto meglio con canzoni dance e comunque con tracce che non richiedono un assorbimento prolungato nel tempo,certo il voltmetro impazzirà un pò però tieni tranquillamente sopra i 13v durante i picchi di assorbimento,poi se regoli male gli ampli e vai in clipping ovvio che assorbi un boato e non ti basta mai la corrente.Dovresti fare delle prove tanto comunque sia se quello è il massimo che puoi mettere,mettilo,poi se non basta vedi se mettere batterie o prendere qualche alimentatore come ho fatto io.Quando inizi a tirare 4-5kw dagli ampli è facile che ne assorbi 6-7 pure di più se colleghi a basse impedenze e il rendimento cala soprattutto con gli ab.Io uso classe D sul piccolo fronte e sui sub,consumi di meno si,ma la corrente non si crea dal nulla,la benzina costa e le batterie pure.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
