Discussioni: 66
Registrato: Mar 2011
3
13-01-2014, 21:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2014, 21:40 da drex60.)
(13-01-2014, 20:24 )maxtarget Ha scritto: conosco molto bene la S-Max (gran bella acustica, ma con vetri enormi...).
350 euro possiamo fare un ottimo sub nuovo, un ottimo ampli usato.
Appena ho i soldi max ti contatto, ok?
Potresti darmi un anteprima?
Discussioni: 66
3
Ciao Max, il cambio del sub e' imminente e mi devo organizzare.
Tu che cosa avevi in mente? Pensavi ad un 30?
Discussioni: 66
3
Se a qualcuno interessasse questa discussione faccio presente che insieme a Max abbiamo deciso come sezione sub per il mio impianto,
un Audison av 12 in cassa chiusa da 33 litri,
amplificato con un old school ancora da decidere.
Discussioni: 9
Registrato: Oct 2013
6
Grandi!
Stessa sezione ultrabassa che abbiamo scelto per la mia!
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
me lo sentivo che era quello il sub
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
17-01-2014, 00:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014, 00:16 da maxtarget.)
beh, sì.
il panorama attuale offre buone alternative, indubbiamente. ma il voce è un prodotto su cui ci si può sempre affidare.
personalmente avrei preferito fargli provare qualche stage line... ma sapete com'è; anche la ipotetica futura rivendibilità facile, aiuta nella scelta. il voce, se non martoriato, ha buon mercato nell'usato.
per il finale, sto aspettando il resoconto della disponibilità dai miei "spacciatori"; il budget ci impone di essere oculati...
Discussioni: 66
3
17-01-2014, 04:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014, 05:14 da drex60.)
(17-01-2014, 00:14 )maxtarget Ha scritto: beh, sì.
Intanto max ho trovato il modo di aprire quel maledetto connettore.
Ma stavo pensando...33 litri per quel sub non sono pochi?
Un'altra cosa,quando tari un impianto che ha un processore,come procedi o meglio quale' la strada giusta da fare?
Esempio il gain degli ampli lo tari prima di tarare il tutto con il processore o lo fai dopo?
L'impianto lo tari prima senza sub o direttamente tutto insieme?
Sarebbe bello fare una guida sulla taratura degli impianti
Discussioni: 9
6
(17-01-2014, 04:50 )drex60 Ha scritto: (17-01-2014, 00:14 )maxtarget Ha scritto: beh, sì.
Magari tarare fosse solo livellare i vari gain...
Ad ogni modo, prima agisci sul fronte, con sub scollegato, poi inserisci il sub e alzi il gain in modo da raggiungere la pressione/volume ottimali col fronte.
In ogni caso se hai una sorgente seria puoi gestire poi i vari livelli per regolare ulteriormente di fino il tutto.
Clarion HX-D2
Discussioni: 66
3
(17-01-2014, 05:17 )Roby89 Ha scritto: (17-01-2014, 04:50 )drex60 Ha scritto: (17-01-2014, 00:14 )maxtarget Ha scritto: beh, sì.
Prima devo regolare tutto tramite processore Helix p-dsp,ma volevo sapere i livelli degli amplificatori vanno settati prima o dopo le tarature di finitura?
Discussioni: 120
Fanno parte del procedimento.
