31-01-2014, 09:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2014, 10:19 da BeppeTP.)
(31-01-2014, 06:52 )Atrox Ha scritto: Quindi pannelli adesivi catramati bocciati in pieno? Ricordo che è un impianto predisposizione.. serve davvero tutto questo lavoro? In futuro non farò mai degli upgrade ne sono sicurissimo.. vale la pena spendere 100€ per insonorizzare?
Purtroppo come ti ha detto Megane il solo pannello catramato, con escursioni di caldo-freddo tende a sgretolarsi.
Be non sei obbligato ad insonorizzare subito, puoi sempre farlo in un secondo momento, tanto a smontare la cartella ci vuole poco.
Il problema principale è che il woofer lavora quasi in aria libera quindi arriverà massimo al 30/40% delle sue possibilità.
Comunque 4 fogli di stp gold door da "Igtek" ti costano €62, il negozio dovrebbe essere nelle tue zone.
L'antirombo + diluente + pennello 14€, per la polvere di marmo chiedi a un marmista, per loro è un prodotto di scarto quindi te la dovrebbe regalare.
Se vuoi risparmiare ulteriormente fai a meno del trattamento antirombo + polvere di marmo, già solo con l'stp dovresti raggiungere un buon risultato.
Se ti fossi limitato al 2 vie amplificato dalla sola sorgente si poteva fare a meno della inso, ma nel tuo caso è necessaria.
