(25-03-2014, 18:41 )D_evil91 Ha scritto: (25-03-2014, 10:19 )mazzolo130 Ha scritto: ma in che senso? ti vorresti costruire un altro ampli?
no sarebbe impossibile xD..
non so chiedevo se potevo riutilizzarlo in qualche modo.. perchè funziona solo un canale
EDIT:
se per sbaglio si sbattono 2 fili in insieme mentre l amplificatore è acceso cosa potrebbe essersi rotto? il finale?? perchè si sente solo un lato, se è cosi vorrei capire una cosa.. ma i fusibili all interno dell amplificatore a che servono ? -.-
EDIT2: secondo voi è difficile fare una saldatura del genere?
http://i57.tinypic.com/168x7xf.png
1: se 2 fili fanno contatto o entra la protezione tempestivamente o si bruciano i bjt dello stadio finale. nel tuo caso non si possono sostituire perchè stiamo parlando di un modulo ibrido, quindi va cambiato l'intero modulo.
2: si sente un solo lato perchè normalmente si ha una coppia di transistor per canale. in un canale sono saltati, nell'altro no.
3: normalmente in caso di corto o di sovraccarico i fusibili dovrebbero bruciarsi per effetto joule, proteggendo l'amplificatore, il trasformatore e l'alimentatore, ma soprattutto la persona in quanto potrebbe prendere anche fuoco, evenienza rara ma non impossibile. I fusibili però in caso di cortocircuito sul finale raramente agiscono tempestivamente, perchè la corrente impiega meno tempo a percorrere i finali rispetto ai fusibili. Nel caso di cortocircuito la corrente percorre sempre la strada più breve. Pertanto, nel caso di un amplificatore, i finali sono più vicini rispetto ai fusibili, per questo si bruciano prima i finali. Ho cercato di dare una spiegazione molto semplice, spero di non aver detto qualche castroneria per questo. Purtroppo non serve mettere un fusibile sull'uscita dell'ampli perchè durante la riproduzione se troppo piccolo si potrebbe bruciare quando ancora il finale e fresco come una rosa, se è troppo grande non arriverebbe a fondersi. non avendo un segnale costante ma totalmente dinamico in tensione, corrente e frequenza, è inutile e impossibile trovare un fusibile adeguato.
esistono pertanto dei circuiti preposti ad evitare il peggio che non possono essere montati all'esterno degli ampli. Quelli che vendono servono solo a proteggere i diffusori dalla corrente continua evitandone la fumata bianca.
3. quelle saldature con un pò di pazienza non sono difficili da fare. basta avere un saldatore da 25 o al max 30 watt, stagno tra 0,8 e 1 mm di diametro, non abbondare con lo stagno, e serve soprattutto un succhiastagno per dissaldare i pin dell'integrato.
