Dove collegare cavo alla batteria
ragazzi ci sono riuscito, domani metto qualche foto.. ho anche fatto passare il cavo sino al cofano, bel casino.. ora ho 2 dubbi però.. gli amplificatori hanno un senso\verso di montaggio? ad esempio, un lrx posso metterlo sia con la scritta audison verticale o capovolto? inoltre, il punto di massa dei 2 ampli dev'essere unico per entrambi o è meglio in 2 punti differenti?
utilizzando un solo punto di massa per entrambi gli ampli, posso usare un punto già predisposto nell'auto? (ad esempio quello della luce degli stop)
ciao flavio,
gli ampli che io sappia possono essere montati come ti pare, nel senso anche sottosopra ecc... purchè non ci siano dei gravi impedimenti all' areazione o altro...
per il punto massa è sempre consigliabile munirsi di un bel distributore di masse, nel quale far confluire tutte le masse delle elettroniche, e farlo poi scaricare in un PUNTO MASSA COMUNE, ben sverniciato e con la massa ben ancorata...
questo per evitare di avere i cosiddetti e frequenti "loop di massa"....dati da più masse ancorate in parti del telaio (che è cmq tutto massa) con differenze di potenziale di massa...individua un punto massa ben solido e spesso, lontano NON più di un metro dagli ampli e sei a posto...
altrimenti puoi anche creare 2 o più punti massa se ne hai bisogno, ma dovresti almeno misurare che abbiano lo stesso identico potenziale di massa, PRIMA...
spero di esserti stato utile,
Michele Smile
Sognando il nuovo impianto:
si è perfetto nella vite dello schienale non ci avevo pensato! grazie Smile
(07-02-2014, 08:00 )Dago Ha scritto: lontano NON più di un metro dagli ampli e sei a posto...
Perché?
Huh
non ci crederai ma rileggendo quello che ho scritto (prima del tuo intervento) avrei voluto correggere scrivendo "a non più di un metro dal distributore" (non dall' ampli)..
ma mi sembra di capire che è sbagliato anche così?
mi pare di aver sempre letto questa regoletta generale...di non far fare mille giri alla massa e di non stenderla per più di circa un metro....quindi ricordo male?
se è sbagliato mi scuso per l' errore
Michele
Ragazzi ci sono delle discussioni sull'argomento sul forum che potete leggere, a mio avviso il miglior cablaggio massa è quello con cavo negativo direttamente alla batteria e nelle discussioni viene spiegato perché, naturalmente un distributore di massa occorre.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
si lo so vi sto bombardando di domande scusate ma mi vengono troppe domande e dubbi.. Giude per montare gli ampli ne ho visto parecchie, ma il mio dubbio è un altro: se volessi mettere un ampli nel fianchetto destro e un altro ampli in quello sinistro, utilizzando quindi 2 punti di massa differenti, andrei in contro a qualche problema grosso o solo ad un possibile loop di massa (che se non ho capito male è solamente il classico fruscio giusto?)..
Inoltre c'è un modo per capire se la massa è collegata bene, se scarica il tanto giusto?
se metti un ampli nel fianchetto destro e uno nel sinistro non sei come dici tu obbligato ad usare due diversi punti massa...scusa te l' ho già detto, ci sono apposta per questi ed altri casi i distributori di corrente...guarda te la cavi con una 20 di euro per un buon oggetto...e ci puooi mettere un pugno di masse...
riguardo l' altra domanda non saprei...non credo ci siano altri problemi grossi, assicurati almeno di mettere un cavo massa di pari sez. del positivo principale...
per misurare "se scarica il tanto giusto" non so, immagino con un tester..ma qui non saprei come agire di preciso, ma dovrebbe essere semplice, aspettiamo un altro intervento...
Michele
Perché?
Huh
marco dunque è sbagliato?
(08-02-2014, 00:43 )Flavio Ha scritto: si lo so vi sto bombardando di domande scusate ma mi vengono troppe domande e dubbi.. Giude per montare gli ampli ne ho visto parecchie, ma il mio dubbio è un altro: se volessi mettere un ampli nel fianchetto destro e un altro ampli in quello sinistro, utilizzando quindi 2 punti di massa differenti, andrei in contro a qualche problema grosso o solo ad un possibile loop di massa (che se non ho capito male è solamente il classico fruscio giusto?)..
Forse non ho specificato, ma intendevo su questo forum, dove secondo me trovi i pareri più professionali. Con 2 punti differenti rischi di avere 2 potenziali diversi, ecco perché potresti avere dei disturbi o altro. Dovresti misurare il potenziale del punto scelto rispetto ai poli della batteria con un multimetro. Il rischio è che nella parte posteriore dell' auto non hai lo stesso potenziale rispetto ai poli della batteria, lo puoi sapere solo misurando. Trova le discussioni già fatte sul forum, così ti fai una tua idea non solo teorica, i vari perché vengono spiegati tecnicamente.
Comunque nei miei impianti ho sempre usato un distributore di massa e poi collegato la massa in un punto portato a ferro vivo. Nel mio ultimo impianto con 5 ampli, 3 xover elettronici e pre valvolare non avevo il minimo fruscio, ah, una sola batteria. In quello che stò facendo porterò il negativo diretto alla batteria, usando sempre un distributore.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
pensa che io lessi di evitare di portare la massa direttamente alla batteria..
  passaggio cavo positivo BiOSS 7 2.550 26-05-2021, 13:36
  meglio coneessione cavo pre o high input? mircocatta 6 2.381 26-05-2021, 06:06
  cavo alimentazione per secondo amplificatore mircocatta 9 3.313 25-05-2021, 17:50
  Alla ricerca del prezzo stracciato gianki9300 3 1.132 25-05-2021, 11:28
  collegare un lettore MP3 all'autoradio della nuova fonzarelli 2 1.153 25-05-2021, 02:01
