montare un amplificatore car a casa al pc fisso
(17-03-2014, 21:55 )D_evil91 Ha scritto:
(15-03-2014, 05:04 )Alchemy Ha scritto: l'alimentatore deve avere più Ampere della somma dei fusibili dell'amplificatore
per collegarlo è facile
il +12 Volt dell'alimentatore al +12 Volt dell' amplificatore
il -12 Volt dell'alimentatore al -12 Volt dell' amplificatore
poi con uno spezzone di cavo, dal + 12 Volt dell'alimentatore, ci metti un interruttore, e l'altro capo lo colleghi al "remote" dell'amplificatore
e lui si accende
se invece uso un alimentatore per PC è la stessa cosa?
Avrai a disposizione meno ampere di quelli che richiede l'amplificatore, potrai utilizzarlo ma tenendo il volume basso.
e lui si accende
perchè si brucerebbe se aumento? (con l alimentatore pc )
Citazione: (con l alimentatore pc )
leggi cose c'è scritto sull'alimentatore
alla voce Ampere +12Volt
spesso ci sono due linee
quindi due voci Ampere +12Volt
ac input 115v -/230v- , 10/5A 60/50Hz
330ATXE - 12v
nell'altra etichetta, quella più completa
tipo:
[Immagine: hipro.jpg]
oppure:
[Immagine: tag.jpg]
nel primo caso abbiamo a disposizione 8 Ampere
nel secondo su ogni linea abbiamo 20 A (che si possono usare anche sommate per un max di 48 Ampere)
http://i59.tinypic.com/23wqubm.jpg
ok
sul giallo hai il + 12 Volt con 16 Ampere (dichiarati)
il tuo amplificatore non so quanti Ampere richiede, ma credo di più.
(18-03-2014, 09:05 )Alchemy Ha scritto: ok
quindi non conviene? mi conviene collegarli un normale alimentatore?
se non esageri con il volume va bene Smile
non posso certo chiederti di collegare una pinza amperometrica per verificare fino a che volume puoi alzare Tongue
NB: sempre sull'etichetta c'è scritto che supporta picchi fino a 20 Ampere
(18-03-2014, 09:12 )Alchemy Ha scritto: se non esageri con il volume va bene Smile
ok ok . e invece con un alimentatore ha più amper? quindi potrei alzare anche a manetta? . ma in caso fonde l alimentatore? XD
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 540 11-05-2021, 02:56
  tutti a casa...o quasi giulio63 4 1.173 31-03-2021, 19:28
  Vendita amplificatore Permat79 1 833 09-07-2019, 21:16
  NOVITA' IN CASA BIOSS BiOSS 27 6.112 05-07-2016, 05:02
  collegare 2 subwoofer su un solo amplificatore D_evil91 11 5.151 30-05-2016, 19:17
