Talking about biamplificazione
Si, vero
Per mettere a massa la sorgente bisogna collegare con un mammuth il filo di massa della sorgente e portarlo con un filo da 1 mmq fino al punto di massa degli ampli ?
Io ho utilizzato cavi da 2.5mm...
1mm mi pare poco... è quanto gli originali, più o meno...
(23-03-2014, 23:10 )megane Ha scritto: Io ho utilizzato cavi da 2.5mm...
Ah okok grazie...comunque il procedimento è quello ?
Si...
la massa, volendo si può mettere anche vicino alla sorgente,
però si possono creare loop di massa...
No a sto punto faccio un punto di massa unico...gia che ci sono Smile cavolo quanto lavoro che mi aspetta !
(25-03-2014, 21:01 )margna91 Ha scritto: No a sto punto faccio un punto di massa unico...gia che ci sono Smile
sì, mentre sei lì con tutto smontato ti conviene
oltre al "sintomo" alternatore ..
verifica anche che il polo negativo che dalla batteria va verso il telaio sia di dimensioni accettabili
nel caso sia piccolo, fallo di sezione adeguata
così almeno lato batteria -> impianto sei a posto Wink
Il remote posso collegarlo nel baule ? quindi un cavo che va dalla sorgente al baule e li attacco il rele...lo farei per praticita d'utilizzo piu che altro Smile
(17-04-2014, 18:53 )margna91 Ha scritto: Il remote posso collegarlo nel baule ? quindi un cavo che va dalla sorgente al baule e li attacco il rele...lo farei per praticita d'utilizzo piu che altro Smile
io non ci vedo nulla di male,
lo farei tranquillamente.
Grazie dell'informazione ! Smile
  sezione cavi e fusibili in biamplificazione msobo 4 1.856 14-09-2016, 23:31
  Biamplificazione ampli + sorgente nikmeditato 13 2.567 19-05-2014, 20:13
  Biamplificazione - terminologia andrea86 9 4.421 05-04-2012, 00:44
7 Ospite(i)
