25-03-2014, 06:15
un sony da 100 euro cn entrata usb... tu che mi consiglieresti tra casse subwoofer e ampli?
Aiuto progettazzione minimpianto
25-03-2014, 06:15
25-03-2014, 06:22
Se non amplifichi e non intendi farlo in futuro le coral dlk vanno bene.
come sub da spendere pochino e valutando anche l'usato ti direi un coral hds 810 o qualche hertz, parlo di qualcosa in linea con il resto della catena ovviamente. Come ampli, qualche piccolo Alpine mrv, o una serie 35, o un piccolo rockford fosgate..parlo di usato. Di dove sei?
25-03-2014, 06:25
Io sono di Piacenza, in tutto quando spenderei?
25-03-2014, 06:27
25-03-2014, 06:28
A occhio prendendo queste cose sarei sui 300 giusto?
25-03-2014, 06:29
Giustissimo, tra nuovo e usato s'intende..
25-03-2014, 06:36
Io ho ancora un Ampli impact hc 250.2, Puo andare bene?
25-03-2014, 06:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2014, 06:45 da BiOSS.)
(25-03-2014, 06:36 )Monfy91 Ha scritto: Io ho ancora un Ampli impact hc 250.2, Puo andare bene? non lo conosco affatto, ma dai dati non sembra malaccio, molto potente ma io non lo saprei definire, sicuramente da provare certo.. Mi preme ancora una cosa, se devi ancora acquistare la sony, ti dirotterei su altro, ascoltato diverse di quelle sorgenti da 100€ da mercatone e non sono niente di che...a questo punto meglio una pioneer x5600, sentita e come aftermarket non è affatto male.
25-03-2014, 06:52
dati amplificatore
Potenza RMS a 4 Ohm - 13,8 V 2 x 250 W Potenza RMS a 2 Ohm - 13,8 V 2 x 400 W Potenza RMS a 1 Ohm - 13,8 V 2 x 500 W Potenza RMS a 4 Ohm mono - 13,8 V 1 x 800 W Potenza RMS a 2 Ohm mono - 13,8 V 1 x 1000 W Sensibilità di ingresso regolabile 0,2 - 9 V Impedenza di Ingresso 47 Kohm Risposta in Frequenza 10 Hz - 30 KHz Rapporto Segnale/Rumore > 95 dB Distorsione Armonica Totale 0,03 % Fattore di Smorzamento 250 Gamma Frequenze Filtro Passa Alto 10 Hz - 4 KHz Gamma Frequenze Filtro Passa Basso 40 Hz - 4 KHz Pendenza Filtro Passa Basso Stereo/Mono 12 / 24 dB/Oct Gamma Frequenze Filtro subsonico 10 Hz - 150 Hz Gamma enfatizzazione Bassi 45 Hz 0 / +18 dB Presa per il controllo remoto del livello di amplificazione (solo se selezionato il x-over passa basso) Si La radio riesco averla da un amico gratis diciamo... In piu ho le hertz hi energy da 16.5 che avevo scartato dalla mia ma mi scavola allargare i buchi delle portiere col flrssibile, non ci sta col diametro dellle griglie copricalamita cacchio.
25-03-2014, 06:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2014, 07:02 da BiOSS.)
(25-03-2014, 06:52 )Monfy91 Ha scritto: La radio riesco averla da un amico gratis diciamo... Io ho "scassato" tutto l'alloggiamento, altrimenti non ci stà un cacchio... (25-03-2014, 06:52 )Monfy91 Ha scritto: In piu ho le hertz hi energy da 16.5 che avevo scartato dalla mia Sono quelle nere con l'ogiva centrale? |
Discussioni simili | |||||
Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto | Mayapic | 19 | 8.197 |
13-10-2024, 17:20 Ultimo messaggio: safon |
Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc | Kacper95 | 1 | 681 |
28-02-2024, 03:05 Ultimo messaggio: sapper |
Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto | Mattaj | 1 | 238 |
10-12-2021, 06:10 Ultimo messaggio: giulio63 |
AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! | speedforever | 10 | 2.342 |
26-05-2021, 11:34 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Aiuto nella scelta del sub | alen86 | 13 | 2.625 |
26-05-2021, 11:26 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
