03-04-2014, 02:35
Il più avanti era riferito all'automobile, prima o poi l'avrà.
Sub Maxxaudio XX300
03-04-2014, 02:55
(03-04-2014, 02:15 )Luis72 Ha scritto: il sub l'ho acquistato arriverà tra qualche giorno, ho trovato solamente questi dati: Fs 38 Qts 0,28 vas 27,15, efficienza 95 db, quest'ultimo dato non penso sia possibile in questo genere di componenti sbaglio? si riesce a capire se è più adatto al reflex o alla cassa chiusa? Direi reflex... 95db, può essere...
03-04-2014, 06:52
95db con quella bobina e quel cono penso siano un pò ottimistici,per quanto riguarda i classe D in genere è come detto da marco206,tranne alcuni casi o ampli con un'ideologia progettuale differente (vedi ampli brasiliani che hanno rendimenti leggermente più alti e lavorano ad impedenze più alte).Classe D per il fronte li uso,consumano poco,sono più piccoli in generale,scaldano meno e scendi anche di impedenza,però il suono si sente che è diverso,più asciutto meno avvolgente,inizialmente sono rimasto un pò a bocca asciutta,poi ascoltandolo e giocando con i gain scopri un altro mondo,però li userei solo per fronti da urlo o impianti da tamarro,in sq non ti serve tutta quella potenza e chi ha l'orecchio più fino storcerebbe il naso.Però una volta conosciuti non torno più indietro,finalmente si può andare in giro con 2 sole batterie e mantenere il voltaggio sopra i 13v facendo casino.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs 2 CL-AUDIO 225P 4 CL-AUDIO 200FR 4 sp tw25s 2 Taramp's HD 8000 1 Emphaser EA4150D 1 RF punch 360a2
05-04-2014, 08:29
incredibile, sda è un fulmine, il sub è già arrivato, è un macigno, io non ho nessuna esperienza con componenti di questo tipo, Megane mi consiglia un caricamento reflex che immagino avrà bisogno di minimo 40-50 lt, quasi impossibile all'interno di una cabina di ape 50 a meno di togliere tutto il sedile e poi sedersi direttamente sopra il sub, il problema è che c'è una barra con il nr. del telaio che non si può rimuovere.....e se chiudiamo sotto il sedile con un pannello in legno su cui montiamo il sub, all'interno mettiamo del fonoassorbente, l'altoparlante lavorerebbe quasi in aria libera, il risultato sarebbe catastrofico? varrebbe la pena tentare oppure è solo tempo sprecato? lo Zapco Z 300 che mi arriverà a breve cela farà a smuovere sto coso? lo Z 300 in mono ad 1 homm non cela fà vero?
05-04-2014, 13:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2014, 13:37 da megane.)
(05-04-2014, 08:29 )Luis72 Ha scritto: e se chiudiamo sotto il sedile con un pannello in legno su cui montiamo il sub, all'interno mettiamo del fonoassorbente, l'altoparlante lavorerebbe quasi in aria libera, il risultato sarebbe catastrofico? si si ... catastroficissimo... (05-04-2014, 08:29 )Luis72 Ha scritto: incredibile, sda è un fulmine, il sub è già arrivato, è un macigno, io non ho nessuna esperienza con componenti di questo tipo, Megane mi consiglia un caricamento reflex che immagino avrà bisogno di minimo 40-50 lt, quasi impossibile all'interno di una cabina di ape 50 a meno di togliere tutto il sedile e poi sedersi direttamente sopra il sub, il problema è che c'è una barra con il nr. del telaio che non si può rimuovere... Non ho idea di quanti litri voglia, ne mastico poco di simulazioni reflex... so che con un qts di 0.28, è più adeguato al reflex... (05-04-2014, 08:29 )Luis72 Ha scritto: lo Zapco Z 300 che mi arriverà a breve cela farà a smuovere sto coso? lo Z 300 in mono ad 1 homm non cela fà vero? Non lo conosco il sub... ho visto adesso le caratteristiche... 15000wrms chiedi a Marco, che ha più esperienza con le alte potenze... Ma poi sul' ape 50 ... che batteria monta ?
05-04-2014, 16:10
Diciamo che lo muovi pure quel sub,il problema è che è molto rigido e pesante,quindi per quanto potrai muoverlo non farai mai molta pressione.l'ape 50 mesa monta una batteria tipo da 20A ma devi mettergli almeno una 50A e per quel sub un classe D che consuma meno sarebbe l'ideale,anche se comunque alle leggi della fisica non si sfugge,la corrente non la crei dal nulla.
06-04-2014, 00:41
Megane tu hai visto il mod. Extreme, questo è da 3000 w, l'ape per ora monta una batt. da 55 Ah e una da 80, ma poi penso che lasceremo la piccola per l'avviamento e servizi vari, mentre per l'impianto metteremo altre batterie in una specie di bauletto in alluminio creato appositamente a questo scopo, per ora per prova utilizzerò quelle dei trattori di casa, abbiamo circa 100-110 cm di spazio ce ne andranno tre.
Il primo tentativo pannelli frontali e laterali in legno e sigilliamo il tutto con poliuretano, fogli catramati, quelli della Ciare e fonoassorbente, se non va tentativi per reflex, in considerazione che il sub è un 2+2 homm quale sarà più prestante tra Z 300 e C2K 6.0 ? voi direte basta provare! ho anche individuato un installatore che fino ad un paio di anni fa montava Maxxaudio e quindi conosce il componente, ma sta preparando diverse macchine per Rimini e non mi caga più di tanto....con mio figlio non abbiamo tante passioni in comune, questa mi costa un pò ma me gusta proprio...io abito a poco più di cento km da Rimini, non sono mai andato al My Special Car quest'anno non mancheremo..
06-04-2014, 05:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2014, 05:29 da megane.)
Z 300 ... "C2" ?!
Ma , sia z300c2 o c2k, non sono stabili 1 ohm a ponte, ma 1ohm in stereo...
06-04-2014, 09:10
quello che ho preso è il Z300 non il Z300C2 ma credo non cambia nulla, dicono che è l'antenato dello Studio 500, non sono mica riuscito a capire quanti watt eroga , dichiarano 150+150 ma qualcuno dice che sono su 8 ohm, se non basta per il sub lo proveremo sui 4 mid woofer che lavorano in un range 120-5000, sono dei 4 ohm 98 db questo dovrebbe il suo utilizzo ottimale
06-04-2014, 09:34
sia z300c2, sia z300, sia c2k, non sono stabili 1 ohm a ponte,
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
maxxaudio o beyma? | MattiaSOUND | 12 | 3.665 |
25-05-2021, 20:23 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
