Problema hertz hv 165
(03-04-2014, 03:34 )Paolo93 Ha scritto: quindi un indultanza al positivo giusto? un 0,30 va bene?
è più facile trovare la 0.33mh...
ma con il 6db/oct, forse meglio la 0.47mh
(03-04-2014, 03:28 )megane Ha scritto: l' amply, al di là della qualità, è abbastanza potente... i gain li hai regolati bene ?!
Comunque è giusto fare un passabasso (oltre l' hp 80hz) a 2.500/3000hz...
Poi ne possiamo riparlare..
(03-04-2014, 03:25 )Paolo93 Ha scritto: i passivi a 3000hz devo farli anche alle casse? o solo ai tw?
rigardo al taglio di frequenza mi conviene dalla sorgente o dall ampli farlo?
Si si... anche agli hv165...
Wink
(03-04-2014, 03:43 )Paolo93 Ha scritto: rigardo al taglio di frequenza mi conviene dalla sorgente o dall ampli farlo?
Io preferisco dalla sorgente...
quindi l'ampli posso anche lasciarlo abbassato a 40 hz? e tagliarlo a 80hx dalla sorgente?
cmq vi ringrazio per i consigli domani le tagliero a 80 hz dalla sorgente e metterò l'indultanza da 0,30 (che gia possiedo) al positivo delle hv 165 e vedo come vanno.
(03-04-2014, 03:49 )Paolo93 Ha scritto: quindi l'ampli posso anche lasciarlo abbassato a 40 hz? e tagliarlo a 80hx dalla sorgente?
No, l' amply lo metti in "full", e lo fai dalla sola sorgente...
se ad 80hz, le portiere non reggono... lo alzi a 100hz...
leggo con attenzione...
ah ok grazie ancora
riguardo a l indultanza allora e meglio la 0,47? e per i tw ke metto ? cioe quale indultanza e quale condenzarore vado a metterci?
in full non reggono per niente le portiere neanche tagliate a 125 dalla sorgente invece in hp vanno meglio come mai?
anzi mi sono spiegato male mi correggo il full e come se il tagli a 80 hz non si applica le casse suonano come full invece in hp il taglio di hz funziona
(03-04-2014, 19:23 )Paolo93 Ha scritto: ah ok grazie ancora
In full... intendi dalla sorgente ?!
full, significa nessun filtro, quindi qualsiasi frequenza imposti, comunque non taglia...
è ovvio che devi mettere su HP...
In Full intendevo il selettore del' amply... non della sorgente, dove va messo in HP...
I tw quali sono ?
(03-04-2014, 21:04 )megane Ha scritto: I tw quali sono ?
Non li ha Dario sono due pagine che non capisco su che base state discutendo...
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.111 02-01-2024, 01:34
