seconda batteria e fusibile
due da 35.. entrambi per il positivo, o + e -?
quanti metri?
Chiarissimo.
Eseguo.
Marco
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
(07-06-2014, 20:43 )maxtarget Ha scritto: due da 35.. entrambi per il positivo, o + e -?
quanti metri?
positivo e negativo.. 5 metri ma mi sono tenuto abbondante.. 1 metro si può togliere più avanti.. ah il positivo è più lungo perchè l'ho passato nel battitacco di destra.. quindi saranno 4mt il - e 6 metri il +, accorciabili
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
diiamo che sei... al limite.
intendiamoci, non succede nulla; un 35mmq di corrente ne fa passare, eccome...
ma a me piace sempre dormire tranquillo; se va bene un 35, io uso il 50. se per fissare una mensola bastano due reggimensola, io ne piazzo tre...
insomma, ho il difetto di eccedere, in sicurezza. soprattuto quando il "culo" o il "portafogli" non è il mio.
di solito anche io.. solo che da 50 non li trovai al momento dell'acquisto.. maledetta fretta Tongue
comunque non richiederò chissà quanti ampere dall'impianto, come detto in mail mi piace avere ampli sovradimensionati da far lavorare poi rilassati..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(07-06-2014, 21:18 )RatInACage Ha scritto: di solito anche io.. solo che da 50 non li trovai al momento dell'acquisto.. maledetta fretta Tongue
approcio che condivido.
"impiccare" le elettroniche equivale ad ascoltare letame.
azz.. se passa una certa persona e legge questa mia ultima "perla".. mi sa che se la mette in firma... ^_^
quindi se ho capito bene un porta fusibile classico nel vano motore e un'altro tra la batteria e il distributore di corrente giusto?
adesso mi chiedo e con i fusibili del distributore di corrente come mi devo comportare?? ne ho 2 da 100 , a cosa servono a quel punto?
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
in teoria i fusibili del distributore, servono
a proteggere le singole utenze( amplificatori ecc ).
Es: se un ampli si rompe per vari motivi e fa corto,
salta il fusibile dedicato nel distributore, mantenedo
l'erogazione della corrente alle restanti utenze.
Per quanto riguarda l'amperaggio, io avendo 4 ampli,
nel distributore, uso 4 fusibili dimensionati uguali all'assorbimento max
del rispettivo ampli.
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 472 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.508 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.344 26-05-2021, 01:15
