ancora problema tweeter
(10-06-2014, 02:16 )mazzolo130 Ha scritto: Una lampada da 24 volt, per una potenza fino a 150 watt. prova con una da 25 watt e se si brucia la metti più potente. Si mette in serie sul positivo, tra ampli e crossover. Se ne capisci di elettronica potresti costruirti un circuito con due SCR che fungono da resistenze appena si supera una certa soglia. Ormai si usa questa soluzione sugli impianti da palco
Eh si, ormai sono poche le casse che si "accendono".. questo sistema ce l'ho su delle Community CSX35 da palco..
La differenza è che la lampadina agisce come un compressore di dinamica, invece il circuito SCR si avvicina di più ad un limiter, con attenuazione fissa superata una certa soglia..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
basta un PTC di amperaggio e voltaggio adeguato; bypassato da una R.
ehhh max, la tua conoscenza ci frega tutti. onestamente non ci avevo mai pensato. lo terrò a mente. Semplice ed efficace
sono solo più vecchio... e non sempre è gratificante.
(10-06-2014, 04:17 )maxtarget Ha scritto: basta un PTC di amperaggio e voltaggio adeguato; bypassato da una R.
quali sono i vantaggi ripetto alla lampadina?
anche lei si comporta da termistore, in più ti "avverte" quando stai osando troppo e fà molto vintage Cool
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ragazzuoli due domandine
- ascoltando bene anche il woofer sinistro si sente meno rispetto al DX e il tweeter se alzo gracchia...domani per curiosità faccio prove con altre RCA altra autoradio e ampli non si sa mai
- dietro il magnete del tweeter deve esserci un foro per farlo respirare o non è necessario ?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
concordo sul fascio vintage... ehehe.
Dario, il PTC ha di suo che non ha nemmeno bisogno di avvisarti; a differenza della lampadina, che (e credimi che in passato succedeva molto spesso) si può bruciare, lui si autoripristina una volta scemata la sovracorrente.
(10-06-2014, 07:35 )THETEK Ha scritto: Ragazzuoli due domandine
hai accoppato un intero canale?
non necessariamente, dipende da come è realizzato.
No un canale non è morto ma si sente meno del DX sono convinto che sia stata una traccia scaricata o convertita male...ho scambiato i crossover RCA canale dell ampli ma la differenza resta...
Cmq con questo teeeter a me che PTC servirebbe perche per me questo è un campo che non conosco, io ho il classico crossover a due vie dove all ampli arriva positivo e negativi...questa PTC la metto sul cavo del tweeter che arriva al crossover o sui cavi che vanno all ampli?
2x hertz hx 300
sull'ingresso del ramo tw.
se il rosso è preconfezionato due vie, va interrotto l'ingresso tw e posto inserie, prima della cella di filtro.
(10-06-2014, 23:23 )maxtarget Ha scritto: sull'ingresso del ramo tw.
OK il rosso sarebbe?
Tu ne hai da vendermi che possono andarmi bene?
2x hertz hx 300
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 295 29-03-2024, 22:19
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.222 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 3.996 26-05-2021, 13:52
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.079 26-05-2021, 13:09
  tweeter rovinato? mioro87 12 3.477 26-05-2021, 09:49
