22-06-2014, 19:58
ci sono collegati 8 woofer a porta da 8 ohm a canale
quindi mi escono 1200 watt a canale..
8 / 8 = 1 ohm a canale
Colore resistenze steg k204
22-06-2014, 19:58
quindi mi escono 1200 watt a canale.. 8 / 8 = 1 ohm a canale
22-06-2014, 21:46
MA NON TI SEMBRANO ROSSO ROSSO SILVER SILVER?
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2u886yt&s=5#.U6bB8ZR_v0Q
22-06-2014, 22:30
a me da questa foto mi pare 220 ohm, tipo rosso, rosso, marrone, argento. argento sta per tolleranza del 10%. ma non penso proprio. devi vedere dove è collegato. se ė collegato all'uscita dell'ampli o meno
22-06-2014, 22:33
che casino mazzolo! l'unica cosa da fare e contattare qualcuno che ha uno steg e farmi dare i colori precisi perche dalle foto non si capisce nulla
23-06-2014, 03:49
scusami mazzolo ma come fai a capire che è da 5watt? e non da 1 o da 2 o da 10 ?
23-06-2014, 04:04
Si capisce dalla dimensione e perchè strutturalmente gli ampli sono quasi tutti gli stessi.
23-06-2014, 04:14
non si può misurare
23-06-2014, 04:48
Che io sappia no. Ma non ti interessa la potenza. Se la metti più grossa è meglio. Tanto non è una resistenza di protezione.
23-06-2014, 21:24
nessuno quindi sa il valore esatto? XD
24-04-2020, 02:32
(22-06-2014, 19:55 )mazzolo130 Ha scritto: dipende a che impedenza ci lavori e quanta corrente gli fai erogare. Io non conoscendo il tuo impianto non posso che dirti di evitare di usarlo se puoi So che questo è un topic vecchio ma io ho lo stesso problema e voglio capire cosa comporta se si suona con queste resistenze bruciate,e volendo cambiarle cosa comporta grazie in anticipo |
Discussioni simili | |||||
Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 4 | 505 |
18-03-2025, 19:24 Ultimo messaggio: fezdivulge |
Alimentazione Steg K4/01 | andreamang | 41 | 19.394 |
23-11-2022, 10:48 Ultimo messaggio: chocolet1 |
steg danneggiato | giuseppel | 51 | 24.388 |
12-11-2022, 00:51 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Steg Qmoss 220.2 incandescente | Skyline89 | 64 | 29.794 |
28-10-2022, 02:44 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 | Simo91pi | 47 | 20.746 |
15-09-2022, 22:22 Ultimo messaggio: Mark9526 |
1 Ospite(i) |
