CIARE CW 337 - GRAZIE a headhunterz e damiotto89!!!
ripeto, a scanso di equivoci; QUALORA si trattasse di un passivo due vie, entrambe superiori al primo ordine elettrico:
prima ancora che per questioni puramente soniche, quale l'eventuale assenza di un p/b sul wf, è una boiata dal punto di vista elettrico.
provate a disegnarlo, un circuito con due rami di filtro con ingresso comune, in parallelo, un P/A secondo ordine e un P/B secondo ordine; applicate a uno solo dei due rami, un carico in uscita; e capirete cosa "vede", l'amplificatore....
(26-06-2014, 05:37 )damiotto89 Ha scritto: Come l installatore ha collegato solo il tweeter? Cio significa che ai cavi altoparlanti ha "derivato " i fili diretti al woofer e i fili al crox x il solo tweeter? Se cosi fosse quoto pienamente max..cosi avresti tra l altro nessun filtro passa basso ma solo il passa alto dal ampli..boh boh io il tuo installatore nn lo capisco!
Mi sembra di ricordare che così mi aveva detto. Inizialmente con solo le casse e senza ampli mi disse di sicuro di aver collegato direttamente alla fonte e senza cross per far si che si sentissero di più se connesse direttamente. Poi sinceramente non so per certo che non le abbia connesse ai cross...come posso verificare?
(26-06-2014, 08:08 )maxtarget Ha scritto: ripeto, a scanso di equivoci; QUALORA si trattasse di un passivo due vie, entrambe superiori al primo ordine elettrico:
Aspetta max..missa ke lui ha le nuove hertz esk e se non sbaglio questo kit ha 2 filtri separati su woofer e tweeter. .correggimi se sbaglio..in tal caso il danno è attenuato xk come hai detto tu un crox costruito x 2 vie e "usato " solo dal tweeter crea problemi di impedenza all ampli..ma nel caso di due filtri separati? L ampli come si comporta??
Se hal la possibilità verifica se sul woofer c è qualche filtro. .dovresti spannellare pero..
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Allora il kit include per certo dei filtri a due ingressi quindi ci si possono connettere due casse per ognuno, di questo ne sono assolutamente certo. Sono montati da qualche parte nella plancia, non so quanto senso abbia andare ad aprire le portiere. Che ne dici?
Aspetta hai un unico filtro per lato sx e uno x lato dx?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(28-06-2014, 05:28 )damiotto89 Ha scritto: Aspetta hai un unico filtro per lato sx e uno x lato dx?
Si dal kit ne uscivano due, quindi sono stati messi uno a destra ed uno a sinistra....inizialmente avendo le casse non amplificate, per farle suonare l'installatore mi disse che non avrebbe connesso i filtri se non esclusivamente ai tweeter per avere una migliore efficienza. Poi non so se sono state collegate sinceramente, ma se non erro mi disse che era meglio non collegarle e regolare il taglio dall'apli che di suo dovrebbe tagliare in automatico con passaalto a 80 hz.
E gia allora è come dice max! Un errore...se hai modo ricollega il woofer all apposito filtro e il filtro all ampli..poi da li dai il passa basso a 80 hz
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
aggiornato con le immagini del processo di costruzione!
Grazie ancora Vincenzo e Damiano!
(14-07-2014, 09:00 )damiotto89 Ha scritto: E gia allora è come dice max! Un errore...se hai modo ricollega il woofer all apposito filtro e il filtro all ampli..poi da li dai il passa basso a 80 hz
Non riesco a capire il perché....
Perche è un passivo progettato per lavorare con 2 carichi (woofer e tweeter) e non con uno come lo hai tu (solo tweeter)..quindi se puoi collega insieme! Per una spiegazione tecnica aspetta max!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Opinione Sub pioneer TS-W3001D4 e Ciare cw330 ricky90 26 7.645 26-05-2021, 12:24
  HERTZ vs CIARE Barby sound 8 2.303 26-05-2021, 07:04
  NUOVO sub da spl in casa CIARE. posodj 4 4.305 25-05-2021, 11:57
  Box ciare Kranci 5 1.876 25-05-2021, 07:34
  ciare cw337 superheavy 6 2.077 25-05-2021, 05:26
