17-07-2014, 02:14
ok, ho gia spillato il fliss sulla prima tasca...
successivamente metterò foto...
Il Nuovo Fronte di Mk1
17-07-2014, 02:14
17-07-2014, 06:44
(15-07-2014, 06:01 )maxtarget Ha scritto: i listelli, possono anche essere rimossi, dopo la resinatura, Davvero i listelli di appoggio al pannello si possono togliere ? Mi ero sempre chiesto se col tempo con le vibrazioni ecc cosa succedeva se si staccavano
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm
17-07-2014, 09:34
I listelli credo siano i supporti tra pannello in legno e anello in mdf...e servono oltre che a supporto a dare inclinazione al woofer!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs Dsp steg 6to8
8 x Faital pro 10fe200---> gladiator stereo 2 x driver 1" Gme---> ciare cpw 2110 2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
17-07-2014, 18:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2014, 18:22 da maxtarget.)
(17-07-2014, 06:44 )THETEK Ha scritto:(15-07-2014, 06:01 )maxtarget Ha scritto: i listelli, possono anche essere rimossi, dopo la resinatura, certo, si possono (e si devono, aggiungo..) togliere. la loro funzione è solo di mantenimento provvisorio, in posizione tra i pezzi da resinare; sono una "impalcatura". immagina una soletta; una volta gettato il calcestruzzo, a maturazione del cemento l'impalcatura sottostante viene disarmata, no? stessa cosa.
18-07-2014, 21:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2014, 21:20 da Mk1.)
(17-07-2014, 04:30 )balotelli91 Ha scritto: come mai hai usato il fliss?io preferisco il pyle..come costi alla fine si risparmi sul pyle ma spendi di piu di resina quindi non cambia molto..ma viene piu resistente..anzi come le resini per curiosita dimmi quanta resina ci hai dovuto mettere su una porta Per curiosità, perchè col pyle verrebbe piu resistente????? Hai mai provato in entrambi i casi??? E' spesso 3-4 mm. Appena impregni la resina su, viene fuori una struttura rigidissima. Senza contare pure che successivamente è facile da carteggiare e da lavorare...specie se dovrai verniciare la struttura. Io ho sempre lavorato col fliss e resina epossidica dell'alpine, mai avuto problemi! Con un mio amico, sulla sua car, abbiamo realizzato l'intero baule e il cassone in vetroresina, usando fliss e resina dell'alpine. Dopo un paio di anni, ancora una lesione non c'è. Eh considera che il cassone ospita un Type R15 (38 cm). Le mie prime tasche, le ho realizzate col fliss e un problema non l'ho avuto. Per gli alzacristalli, non capisco perchè comprare quelle leve (tra l'altro pure brutte esteticamente), quando invece usare le originali apportando una piccola modifica. Lo spazio c'era e ne ho approfittato...
18-07-2014, 22:29
il fliss è ottimo.
ben fatto.
19-07-2014, 01:27
(18-07-2014, 23:47 )balotelli91 Ha scritto: questione di gusti alla fine =) sono validi prodotti entrambi pero il fliss costa anche molto di piu =) io con 8 euro di pile ci faccio 2 pannelli completi...cmq cosa cambia tra resina poliestere e epossidica? A dir la verità ho pagato i 2 pezzi per le tasche sui 10-15 euro. Anche il prezzo non è male. Per quel che so io, la differenza, oltre che nella miscela della stessa resina, è che la prima puzza, tant'è che se non stai attento ti scoppia la testa, la seconda è inodore.
19-07-2014, 02:29
C'è pure una differenza di prezzo...scusate l ot ma dato che a breve dovro fare le tasche la resina epossidica quanto costa? Io la poliestere la trovo a 6 euro a litro
Il mio impiantino
19-07-2014, 06:07
La prendo a 6 euro a litro in una rivendita di materiale navale..la usano per fare le barche..la hanno in grossi barili e la vendono a litro!
Cmq penso la epossidica sia pure piu resistente a parita di resina applicata Il mio impiantino
19-07-2014, 09:34
credo che l'epossidica sia anche piu leggera se non ricordo male !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002 sorgente : jvc sh 1000 Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150 Woofer 8 20 xpl - steg 310.2 sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100 |
Discussioni simili | |||||
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Fronte da urlo | Prdsound | 18 | 5.655 |
26-05-2021, 10:25 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Anno nuovo, Impianto nuovo.. | Roby_Rs | 9 | 2.379 |
25-05-2021, 13:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
nuovo impianto x mastino | mastino80 | 8 | 2.163 |
25-05-2021, 00:05 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
dopo 10 anni ,,,,,,nuovo impianto! | Nimala | 6 | 2.224 |
24-05-2021, 10:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
