consiglio accordo per 2 x12 sundown
Scaricati P A TONE...hai una rotella che giri tipo Dj Wink e fai veloce a trovarla..io ho appena provato e sto a 30 hz
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
è lo so rat andrebbe misurato con il term lab ! ma io non lo ho mi devo recare dall'installatore e sentire quando è disponibile Big Grin quindi parto a orecchio/dito poi quando ho/ha tempo ci passo ! magari non fisso il reflex su ambo le flangie!
e all'intenro del box?? consigli?? resinare?? lasciare stare ?? o cosa???
(25-07-2014, 03:07 )damiotto89 Ha scritto: Scaricati P A TONE...hai una rotella che giri tipo Dj Wink e fai veloce a trovarla..io ho appena provato e sto a 30 hz
provero sicuro dami Smile
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Io ho smussato gli angoli con vinavil e segatura..ma se usi stucco vtr forse è pure meglio!!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
una bella passata di antirombo all'interno e volendo anche all'esterno (viene a buccia d'arancia.. verniciato poi con la vernice metallizzata canna di fucile viene stupendo)
mettici anche dei rinforzi tra la faccia frontale e posteriore
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ho sutcco vetroresina in quantità avanzato d aun vecchio progetto ! ! l'antirombo c el ho Big Grin ecco appunto i riforzi ho usato pioppo da 2,8 mm dici è necessario piantare barr
e filettate??
Simone
Barre filettate? Mmm quanto hanno di escursione? Le barre le ho viste su un soundown zv4 da 38..li si che servivano ?..nel tuo caso forse no..prova solo con i rinforzi e se te la cavi cosi è pure meglio xk esteticamente le barre sn brutte!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
hanno 30 mm di escursione ! con rinforzi cosa intendi di preciso?? perche io a parte quelle non ne conosco altri di metodi !
Simone
Metti dei listelli di supporto che tengano attaccati la faccia del srub e quella sotto...
Forse x 30 mm te la cavi cosi..fai delle prove e se il box non vibra sta apposto..ovviamente questi listelli se pur poco rubano litri, tienili in conto nei calcoli del litraggio
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
ah in pratica delle L interne , e se usassi piattine forate al posto dei listelli che non rubano in pratica nulla??
Simone
Non sono L...sono del listelli che si mettono per rinforzare il box..esempio. se il box ha un altezza interna di 40 tu farai dei listelli lunghi 40 ma di sezione di 5 cm x 3 cm ad esempio...servono per rinforzare la parete lunga in modo che non fletta dove c è il vuoto per intenderci
Naturalmente poi le fisserai al box con delle viti
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.871 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.903 25-05-2021, 05:33
