  • 1 voto(i) - 4 media
Spegnere il Subwoofer
(25-07-2014, 07:21 )RatInACage Ha scritto: ma un interruttore sul remote non è molto più semplice?
Ha un ampli 4 canali per fronte e sub...non è fattibile. .l unica soluzione è questa che io sappia
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
no, perchè dopo spegnerei l'amplificatore e non potrei alimentare il fronte anteriore, io volevo solo spegnere il subwoofer quando non avevo voglia di sentirlo Smile
Simona Apache Corvi
Lancia Y 1.2 16V
Amelia (Terni)
Sorgente: Alpine CDE-120 RR
Amplificatore: Audison SR4
Fronte Anteriore: Morel Tempo 6
(25-07-2014, 07:19 )Apache Ha scritto:
(25-07-2014, 06:56 )damiotto89 Ha scritto: Il rele funziona cosi..solitamente ha 4 contatti (5 nel caso di relè invertitore) cmq il 4 contatti per te è sufficiente...allora..hanno 2 contatti per l eccitamento della bobina e 2 per il passaggio corrente, uno per l ingresso, e l, altro per l uscita da acceso (no. Ha polarità)..cio che devi fare è portarti un cavo piattina (quelli rosso e nero per intenderci) 2x1mmq dal baule al punto dove installi l interruttore...il rosso lo colleghi al + della morsett dell ampli, il nero invexe sarà il ritorno dall interruttore..il nero quindi lo collegherai a un polo della bobina (se sono rele polarizzati da un diodo funziona solo in un senso, al limite inverti i cavi), all altro polo della bobina ci mandi la massa che prenderai dal negativo dell ampli..gli altri 2 contatti liberi li usi per interrompere il filo del sub (uno alla volta) ..stesso lavoro svogli con l altro cavo sull altro rele
Se hai problemi dimmi che relè trovi e ti dico come fare sul dettaglio
ti ringrazio, facendo un disegnino si ho capito come funziona e come devo installarlo. L'unica cosa quale altro cavo intendi? il mio subwoofer è un mono bobina e dall'ampli partono solo 2 cavi (il più e il meno), tu mi hai suggerito 2 relè perchè pensavi che era un doppia bobbina o proprio perchè ne devo metterne 2?? Shy
I 2 rele vanno messi su i 2 cavi del sub..1 sul positivo, l altro sul negativo..ora che ci penso potresti interrompere solo uno! Anche se io farei entrambi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
ahh non avevo letto sorry Tongue
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
aaaaa ho capito! grazie Smile è fattibile, si ne metterò due, l'unica cosa è che dopo avrei 2 pulsanti per spegnere il subwoofer, ma è fattibile anche da me, perfetto grazie mille, posterò il lavoro Big Grin
Simona Apache Corvi
Lancia Y 1.2 16V
Amelia (Terni)
Ma quando mai 2 pulsanti...il positivo di uscita dall interruttore lo ponticelli al + della bobina dei due rele..e hai tutto su un interruttore!!se prendi quel pulsante illuminato fai cosi.se hai la possibilita vai all accendisigari e prendi + illuminazione e massa..cosi t si accende quando accendi le luci
Ti lascio uno schemino fatto velocemente per semplificarti la vita [Immagine: wqxbg5.jpg]
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(25-07-2014, 07:41 )damiotto89 Ha scritto: Ma quando mai 2 pulsanti...il positivo di uscita dall interruttore lo ponticelli al + della bobina dei due rele..e hai tutto su un interruttore!!se prendi quel pulsante illuminato fai cosi.se hai la possibilita vai all accendisigari e prendi + illuminazione e massa..cosi t si accende quando accendi le luci
oook, grazie per queste informazioni ho capito una cosa nuova, ovvero come funziona un relè.
Appena avrò tutto il materiale, prima di montarlo posterò lo schema elettrico. Grazie damiotto89, a presto Wink
Simona Apache Corvi
Lancia Y 1.2 16V
Amelia (Terni)
(25-07-2014, 07:59 )Apache Ha scritto: Appena avrò tutto il materiale, prima di montarlo posterò lo schema elettrico. Grazie damiotto89, a presto Wink
Troppo tardi Wink
Dimenticavo..i rele mettili grandetti, sono piu robusti e quindi non limitano il passaggio di corrente al sub..pure da 40 ampere..tanto assorbono una miseria
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
oooo ma grazie, si si, su per giù è simile a quello che avevo disegnato, ho capito tutto, ci sentiamo presto Big Grin
Simona Apache Corvi
Lancia Y 1.2 16V
Amelia (Terni)
  allineamento temporale subwoofer Tuniz 14 7.244 26-05-2021, 10:55
  subwoofer....sbalzi di pressione... sweet_boyxx 18 2.881 26-05-2021, 00:38
  costruzione box subwoofer MIMMO27 5 1.402 24-05-2021, 13:29
  QUINTO SUBWOOFER claudio.boi 3 1.391 23-05-2021, 22:56
