Discussioni: 3
Registrato: Aug 2012
0
25-08-2014, 00:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014, 00:54 da Rance76.)
L'ampli me lo ha dato lui...nuovo!
Comunque domani, per rimanere sul sicuro, mi faccio ordinare il cw 337, che è quello che ho chiesto io.... sicuramente, settato a dovere, non dovrebbe cambiare di molto, ma come dite voi, sarebbe saggia cosa provarlo prima! La cosa strana, è che mentre lo montavamo nel box, non abbiamo notato la sigla cosa che ho fatto due giorni fa...e poi è scritta bene bene. Del resto, la smania di sentir suonare l'impiantino della mia bravo mi ha reso cieco!
Pioneer Deh 80 prs
Ciare cw 176 Ciare ct 250 /Audison sr 4
Sub Ciare pw 337 In sotituzione con Ciare cw 337 / Impact HC 1100 d
Dynamt su portiere ateriori e baule.
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Particolare la scelta di usare un classe d a 4 ohm ( ora nel tuo caso 8 ohm )...... :O
Immagino quanto sia la voglia di montare il tutto il prima possibile. ..... dopo le prove aggiornaci sugli sviluppi ;-)
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
25-08-2014, 09:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014, 09:13 da damiotto89.)
Cavoli non avevo notato che era un classe d! Beh una scelta alquanto strana dato che i classe d rendono a impendenze alte....io avrei messo un bel classe ab dato i "pochi" watt
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 3
0
25-08-2014, 09:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014, 09:06 da Rance76.)
Illuminatemi....Perchè una scelta strana? Per il sub 8 ohm era meglio un classe ab? E semmai il d meglio su 4 ohm?
Pioneer Deh 80 prs
Discussioni: 25
8
I classe d sono caratterizzati dall ottimo rapporto corrente assorbita/watt erogati...in poche parole, a parita di wattaggio erogato tra un classe ab e un classe d consuma meno corrente il classe d..c'è da dire che di norma i classe ab abbiano pure un suono migliore dei classe d...tornando a noi, nel tuo caso un classe d pilotando un carico da 8 ohm , non la vedo una scelta "sana"..perche questi ampli si "svegliano" sotto impedenze piu basse di 8 ohm!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 3
0
Ecco ora ho capito! Quindi sarà d'obbligo farmi cambiare il sub con quello a 4 ohm...anzi imperativo! Grazie damiotto.
Pioneer Deh 80 prs
Discussioni: 3
0
25-08-2014, 09:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014, 10:03 da Rance76.)
96 db....
http://www.ciare.com/pdf/catalogo2014/pr...re2014.pdf
comunque ad essere sincero si ... l'impianto funziona bene e come dicevo in precedenza il suono è bello uniforme, pressione acustica di tutto rispetto....certo, a differenza di quello che avevo prima, intendo quello della fiat originale, è sicuramente molto meglio. Ma questa scoperta dei 8 ohm è una cosa che non mi tranquillizza.
Pioneer Deh 80 prs
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Tutto é relativo ai tuoi riferimenti audio.
Se guido una fiat 126, passare ad una grande punto mi farà sentire il pilota di un'astronave, in ogni caso.
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Io ho usato un classe D su 8 ohm e non mi lamentavo della scarsa potenza, poi se vogliamo parlare di rendimento è un altro discorso. Non mi ha mai convinto però come suonava. Visto che hai a disposizione un istallatore prova con un classe AB su 4 ohm (sulla tua macchina) e senti se migliora. Dopo decidi se cambiare.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
