Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
Allora. .relè non ne vedo..il condensatore potrebbe esserr..intanto ripristina la saldatura!
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
2 x Alpine type r 15" ---> powerbass xa4000
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2013
3
Eh devo smontare la board per forza.. spero di non fare danni.. da sotto la saldatura si vede magari si è rotto il piedino.. altre possibilità?
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
Discussioni: 25
8
06-09-2014, 20:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2014, 20:34 da damiotto89.)
Se pensi sia rotto il piedino comprane un altro uguale è lo cambi..cosi lo apri solo una volta..magari è rotto si il piedino e come si sfiorano le due parti c'è una scarica!!
Altre possibilità non so!
Procurati pure la pasta termica che ti servira per ripristinare il contatto tra i transistor e il dissipatore
Il mio impiantino
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Può anche darsi che ci siano delle saldature fredde sotto i mosfet o sotto i portafusibili
Discussioni: 22
3
Boh il condensatore l'ho risaldato ma non era rotto.. ho controllato le saldature e sembrano a posto! anche quelle sui portafusibili e alimentazione.. i mosfet sembrano ok.. mah.. cosa serve una pellicola plasticata tra il mosfet e il dissipatore?
Bit Ten
Discussioni: 33
30
Si chiama mica isolante. Serve a isolare elettricamente ma non termicamente, la parte posteriore dei transistor dal dissipatore, entrambi di metallo. Tra l'altro la parte posteriore di tutti i transistor con forma to-220 comunica elettricamente con il secondo piedino. Scusa se sono ripetitivo ma verifica l'impianto, non vorrei ci sia qualche falso contatto.
Discussioni: 22
3
Ok grazie per l'info.. è grave se in qualche mosfet la mica non copre proprio tutta la superficie metallica?
Bit Ten
Discussioni: 33
30
Purtroppo la mica isolante deve coprire perfettamente la superficie metallica
Discussioni: 22
3
Azz.. allora lo devo rismontare.. nello smontaggio e rimontaggio non sn riuscito a rimettere la mica perfettamente a posto.. spero di non aver fatto danni!
Bit Ten
Discussioni: 33
30
Se non l'hai acceso non credo. Se l'hai accesso e non è esploso niente allora hai avuto fortuna
