Aiutatemi a "decifrare" il crossover
figo! Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Grazie marco gia ho capito qualcosina in piu ! si l'avevo giabfatta ma in una discussionr non dedicata e aveva raggiunto poche risposte per altro tutte uguali...dicevo il taglio non si riesce a calcolare utilizzando i dati tipo 0.37 mH ecc ?
P.s. il crox non l'ho mandato in guerra...semplicemente chi lo ha installato ha pensato bene di metterlo in portiera -.- e c'è stato per 2 anni
Se mi passi il modulo di impedenza del componente, ti dico più o meno a quanto taglia quel crossover.
Se no, col semplice "4ohm" non ci fai nulla.
Il modulo di impendenza dove lo trovo ?
Perche non ho apparte watt e db/spl nessun dato sui componenti
Allora non puoi fare nulla.
Il taglio dedotto da mazzolo é comunque plausibile, fa così.
Il sito alpine mi da 4 ohm
Rileggi ciò che ti ho scritto.
Eh ho letto...dici che quel 4 ohm è relativo per capire GROSSOMODO che impendenza ha (1 - 4 - 8 )e in realta l'impendenza è un po diversa ?
In realtà quel 4 ohm é la Re ed é bene o male un valore "medio" dell'andamento del componente dopo il roll on e prima dell roll off ed eventuali break up, durante la misura.
|Z| (e Z) sono due cose diverse dalla Re e assumono determinato valore in funzione della frequenza riprodotta.
Può essere 4.7 ohm, può essere 5.9, 6.3 ohm ecc da un valore Zmin ad un valore Zmax.
Se a 5000hz il tuo componente assumesse un valore di 6.3 ohm ci vorrebbero "X" valore di condensatore e "Y" di induttanza; se fosse 4.7ohm, altri valori.
Ok credo di aver capito di essere molto inesperto e mi sono perso...non.voglio complicare troppo le cose allora ti dico che lo "zio" max mi aveva suggerito come incrocio conservativo in quanto non si conoscono i dati dei componenti un passabasso per il woofer a 3000 - 3500 12 db e sui tw un 4500 - 5000 come passaalto a 12db sui tweeter...direi che a sto punto potrei fare cosi e tagliare la testa al toro, ma se invece che un 12 db volessi fare un 6 db sul woofer ? In modo da non sacrificare troppo la gamma media visto che per ora i woofer non sono orientati a dovere che passabasso dovrei mettere se volessi mantenere il taglio a 12 db sui tw e a 4500 - 5000 ? (ovviamente si parla di teoria poi sul campo bisogna adeguare i tagli in base al contesto in cui sono installati i diffusori)
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
