  • 1 voto(i) - 3 media
problema steg k203
Mazzolo ha ragione..a forza di cose ci vuole un serie parallelo fatto bene!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
PER MODULO COSA INTENDI??
Sta arrivando l utente balotelli91 ke come ti dicevo ha i tuoi stessi ampli...
Modulo sarebbe la risposta in freq con le varie impedenze
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
OK VI RINGRAZIO PER L'AIUTO!!!
SE POTETE MANDARMI UN ALLEGATO PER FARE UN BUON SERIE PARALLELO!!
ATTENDO L'UTENTE BOLOTELLI91
Basta fare una googolata. Metti i primi due in serie. Il positivo di uno entra nel negativo dell'altro. Avrai così un positivo che esce da un woofer e il negativo dall'altro. Fai la stessa cosa con gli altri due woofer. Poi colleghi quello che ti rimane in parallelo. Quindi i due positivi da una parte e i due negativi dall'altra. Questi entrano nell'ampli
(07-09-2014, 06:44 )Luigi Zazzera Ha scritto: PER MODULO COSA INTENDI??
Ciao,
ti hanno sempre staccato gli ampli, oppure hanno iniziato a farlo dopo un pò che li usavi?
Le batterie che utilizzi sono cariche?
L'impedenza dell'altoparlante varia al cambiare delle frequenze riprodotte, ed in alcuni casi avendo più altoparlanti l'impedenza letta dall'ampli trnde as appiattirsi ed a volte scende anche sotto a quella teorica di collegamento.
P.s.
Nei forum ae acrivi con il maiuscolo attivo significa che vuoi alzare la voce ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ciao
No sono praticamente nuovi comprati da 2 giorni
batterie 2 kripton si certo caricate con ctek
(07-09-2014, 06:52 )mazzolo130 Ha scritto: Basta fare una googolata. Metti i primi due in serie. Il positivo di uno entra nel negativo dell'altro. Avrai così un positivo che esce da un woofer e il negativo dall'altro. Fai la stessa cosa con gli altri due woofer. Poi colleghi quello che ti rimane in parallelo. Quindi i due positivi da una parte e i due negativi dall'altra. Questi entrano nell'ampli
quindi cosi a quanti ohm dovrei essere???
Secondo me hai sbagliato il serie parallelo e basta. .ovviamente sto trascurando il.fatto cablaggio, presumendo sia ok!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
si cablaggio tutto ok al top!!
quindi seguendo quello che mi hai detto dovrei risolvere!!
eseguendo due calcoli dovrei essere a ohm??
4 medi a porta
il gain un po di più di un quarto!!
  potenza erogata dallo steg AQ120.2x emanueleb95 11 7.362 22-11-2013, 09:57
  STEG K2/01 Hertz89 4 4.917 13-11-2012, 14:53
  STEG QMOS 220.2 Hertz89 25 26.675 16-01-2012, 20:29
