Subwoofer non suona
Prima testa a fondo l'ampli, tienilo 3/4 ore su delle casse che funzionano e al minimo dell'impedenza consentita, così vedi se entra in protezione. Se va bene il problema è il sub, potrebbe essere come dici la bobina danneggiata che fa andare l'ampli in protezione. Prova a spingere leggermente il cono verso il basso per verificare che la bobina sia integra e non tocchi il traferro. Non esagerare però! Poi prova a misurare la resistenza in continua della bobina per vedere se corrisponde a quella dichiarata nella scheda tecnica. Altro non mi viene in mente...
se hai un tester prova la resistenza del sub, dovrebbe darti 4ohm se la bobina non è danneggiata..
4 ohm è l'impedenza nominale, che non si misura con un tester. L'impedenza è una resistenza complessa, cioè che varia al variare della frequenza. Puoi solo misurare la resistenza in DC, che di solito è un po' meno della Z nominale, tipo 3,2 o simili. Comunque è riportata nei parametri T&S sotto la voce Re. Comunque non credo che serva a molto questo test... ma non costa nulla provare Wink
(14-10-2014, 04:27 )TreLuppoli Ha scritto: 4 ohm è l'impedenza nominale, che non si misura con un tester. L'impedenza è una resistenza complessa, cioè che varia al variare della frequenza. Puoi solo misurare la resistenza in DC, che di solito è un po' meno della Z nominale, tipo 3,2 o simili. Comunque è riportata nei parametri T&S sotto la voce Re. Comunque non credo che serva a molto questo test... ma non costa nulla provare Wink
Infatti gli ho consigliato di misurare la resistenza e non l'impedenza. Non sapendo la sua re ne il modello del sub ho ipotizzato che sia circa 4 ohm..
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
In tutte le schede che ho visto la Re è minore della Z, ma magari questo è diverso... più che altro se gli viene un valore strano tipo 0 o infinito vuol dire che c'è proprio qualcosa che non va.
Altra prova da fare, sempre con il tester misurando la Z, è di muovere il cono! Dovresti trovare sempre dei valori, se trovi 0 hai dei problemi!
A me era capitato con una bobina, a cono fermo c era continuità, suonando mancava !
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Esatto, a volte la bobina si interrompe e fa contatto solo in certe posizioni del cono!
