Darei un occhio in casa Monacor e dintorni
Mmm...perche la questione di fondo è questa : posso avera a 156 euro gli xl nuovi...rimanendo su quella fascia di prezzo volevo valutare alternative prima di conprare...diciamo che sono uno che punta a una spesa oculata e duratura...per quello guardavo in casa monacor anche se tra impendenza massa mobile e sensibilita non hanno caratteristiche che possano fare al caso mio...pero devono scendere parecchio con un fs di 30 hz
Ah bè, meccanicamente di sicuro.
"Pesa" 17gr , hertz 14gr
Ha una fs di 30hz, hertz 65hz
Il motore è leggermente sopra la media per compensare 7.6Tm, hertz 5.9Tm
Sospensioni super cedevoli 1.71mm, hertz 0.37mm quindi limitata distorsione meccanica in gamma bassa.
Io NON HO DETTO che il woofer non va bene, anzi, ho detto che la qualità è risaputa, ma:
- senza un vero volume di carico
- con 70w utili, ma con un modulo probabilmente un po altino in gamma bassa (quindi ancora meno di 70)
Non mi sembra il caso di puntare su un componente con Spl 80db in gamma bassa (hertz 90db), con una Zn 8ohm (hertz 4ohm), con un Qts di 0.31 (hertz 0.52), e un Vas di 38lt (hertz 9.50).
Come non mi sembra il caso di puntare sull'hertz, o su un ciare cw161n, o 162, o 169, o su zacks hwd165 o uno scan speak revelator, o coral prx o technology ls165 ecc ecc.
Ci sono componenti più idonei a suonare in porta, anche come "minisub", mantenendo un buon spl e risposta; in ordine di preferenza:
- brax matrix 6.1 fs 46hz, mms, db spl, vas 13.5lt, qts 0.58, cms N/D
- tec sq6 fs 55hz, mms 13gr, 90db spl, vas 16.5lt, qts 0.79, cms N/D
- tymphany BC18WG59-04 , fs 56hz, mms 12.5gr, 85db spl, vas 17.5lt, qts 0.6 , cms 0.67mm
- coral prf165 fs 49hz, mms 19.5gr, vas 14.5lt, qts 0.44, cms 0.55mm
- zacks cwf 165.4 fs 53hz, mms 19gr, 85db spl, vas 12lt, qts 0.4, cms 0.47mm
la Fs non è corretta.
ap rodato e misurato: 39hz.
così come altri parametri sono un pò... "a random".
non è un caso se non me l'avete mai visto proporre.
suona bene, molto... in box accordati e con litraggio BEN definito.
valuta una copia di FVH180 Res; qualcuno in giro, di trova.
portiera ovviamente.. blindatissima, se vuoi avere una bassa degna di tale nome.
se vuoi provare qualcosa in casa monacor, che somigli a un "subbetto" in portiera, puoi
usare questo: SPH-170TC
è un doppia da 8, quindi va configurato in parallelo.
.. non guardare la risposta in frequenza dichiarata... fuori asse a 2Khz è morto.
però scende eccome, anche se non è un..fulmine di guerra.
Ci sono molti woofer interessanti e ottimi, ma tutti con un decadimento disarmante alcuni già da 1.5khz.
D'altronde......il nostro amico ansia vuole un woofer in porta, che faccia anche il sub, ma anche il medio, per non abbassare troppo il tw per paura, che costi pochi, e ci stia senza problemi e volume chiuso.
Poi?
(12-11-2014, 03:14 )marco206 Ha scritto: Ci sono molti woofer interessanti e ottimi, ma tutti con un decadimento disarmante alcuni già da 1.5khz.
Poi?
Se per "ansia" è un invito a non chiedere piu posso anche cambiare forum e non chiedere piu nulla a voi ma mi sembra sciocco visto che si parla in un "forum" la cui funzione è proprio quella di fare domande e dibattere.
Mai detto che voglio faccia da sub, ho detto chw faccia il possibile per sopperire la sua mancanza...sono due cose diverse.
Mai detto che ho paura di tagliare basso il tw.
Ho detto che pagherei 156 gli xl...direi che intorno a quel prezzo fino a toccare i 180 190 di ap ce ne sono a bizzeffe e mi sembra che 190 euro per 2 ap proprio poco non sono, certo si possono spendere anche 2000 euro per due altoparlanti, ma piu di 150 euro non mi sembrano "pochi".
Se le mie richieste sono inesauribili basta dirlo.
evitiamo piagnistei, su.
il suggerimento te l'ho dato; ovviamente puoi anche spendere di più... penso per esempio a una coppia di AD Vipera...
Ti chiedo scusa, non era mia intenzione offenderti, hai travisato.
Di alternative ne hai circa una decina :-)
(12-11-2014, 05:24 )marco206 Ha scritto: Ti chiedo scusa, non era mia intenzione offenderti, hai travisato.
Scuse accettate Marco !
  tweeter e woofer da casa in macchina Gabbriii 14 3.397 24-05-2021, 12:02
  MONACOR SP 150 fiore90 6 5.239 24-05-2021, 09:03
  Casa produttrice GME Iravip 0 516 08-05-2018, 15:49
  Tweeter Monacor dt284 nasali e poco cristallini Carlotuned 33 11.464 28-04-2018, 20:08
  monacor mhd 230/rd crazybig95 2 1.060 04-08-2016, 10:14
